Котел Protherm
Добавлено: Ср апр 11, 2018 10:00 am
Коллеги, а никто котлы Prothem не подключал к Алисе?
Может есть наработки, поделитесь, пожалуйста.
В разрыв к терморегулятору поставь - релюшку а с нее снимай вкл или выкл на контроллер.AeroS писал(а): ↑Ср апр 11, 2018 2:34 pmА подскажите как можно снять информацию с электро котла о его вкл/выкл.?
Имеется котел Эван, аналоговый проводной термо-регулятор и рядом nodemcu с прошивкой wifi-iot. Думал с термо-регулятора замыкать gpio на ноль но котел дает 9в в линию термостата. В общем криво но объяснил)
Вот как раз углубляться и не хотел, думал просто gpio замыкать.serghei писал(а): ↑Ср апр 11, 2018 4:00 pmТут всё зависит от степени погружения в кишки пациента. Самое простое - измерять ток потребления. Даже если выключены ТЕНы , насос работает. Значит ток по любому больше пол-ампера. Второй вариант - мерить проток воды. Ну и третий - самый глубокий - снимать данные с индикаторов. Тут всё зависит от типа котла. Но в любом случае должны наружу торчать какие нибудь лампочки.
Посмотрел какое то описание. Есть колодка для подключения насоса. Можно с неё снимать напряжение.
Подскажите какую релюшку использовать?tarasfrompir1 писал(а): ↑Ср апр 11, 2018 4:46 pmВ разрыв к терморегулятору поставь - релюшку а с нее снимай вкл или выкл на контроллер.AeroS писал(а): ↑Ср апр 11, 2018 2:34 pmА подскажите как можно снять информацию с электро котла о его вкл/выкл.?
Купите или соберите самостоятельно ( три детали). Вход вешаете напрямую на ТЭН, выход на ESP.AeroS писал(а): ↑Ср апр 11, 2018 2:34 pmА подскажите как можно снять информацию с электро котла о его вкл/выкл.?
Ну я же говорю, можно просто завести примитивно реле и датчики температуры в УД. Но отопление штука такая, что лучше бы работала автономно, поэтому я считаю нужно делать отдельно контроллер отопления.tarasfrompir1 писал(а): ↑Ср апр 11, 2018 11:26 amИ сколько ж этот Зонтик стоит ?
Ага - около 9 тис. рублей. Ну да не дешево...
Уж проще свой термодатчик поставить на ЕСП 8266 да и просто контролировать температуру...
