Страница 1 из 1
sonoff перешитый в Easyesp и управление реле через mqtt
Добавлено: Вс фев 11, 2018 8:48 pm
Nick_st
Сильно не пинайте гугл почему то не помогает.
Не получается управлять реле через mqtt , нужно отправлять команду на включение в виде GPIO,12,1 а MajorDoMo отправляет только 1 это можно как-то исправить .
Re: sonoff перешитый в Easyesp и управление реле через mqtt
Добавлено: Вс фев 18, 2018 1:04 am
Берендей
Если еще актуально...
Сам новичок, так что решение может быть и кривенькое.
Добавьте новое свойство к классу Relays, и назовите его как хотите, к примеру StatusForMqtt, и именно это свойство будем привязывать к MQTT.
После этого в методе Switch пропишите код, который будет анализировать изменение Status и записывать в StatusForMqtt "GPIO,12,1" или "GPIO,12,0"
