Страница 1 из 3
Бесперебойное/резервное питание 5В (для Raspberry_Pi и т.п.)
Добавлено: Вс фев 11, 2018 10:22 am
Дмитрий Иванов
Хочу поделиться очень простым вариантом резервирования электропитания.
Если необходимо организовать бесперебойное 5-вольтовое питание микрокомпьютера (типа Raspberry_Pi), то проще всего, на мой взгляд, использовать пару готовых китайских модулей - контроллер заряда + повышающий преобразователь в связке с аккумулятором 18650. Получится этакий PowerBank. Только необходима одна небольшая доработка в виде диода Шоттки, что бы при подключенной нагрузке, процесс заряда аккумулятора шел корректно.
Набросал схему и снял небольшое видео.
- СхемаUPS.jpg (43.25 КБ) 11110 просмотров
https://youtu.be/CKorTsSf5uY
Re: Бесперебойное/резервное питание 5В (для Raspberry_Pi и т
Добавлено: Вс фев 11, 2018 10:39 am
gnom537
а как же ток потребления в 2А? у меня версия 3 и находится на HDD через USB.
Добавлено: Вс фев 11, 2018 12:22 pm
Дмитрий Иванов
gnom537 писал(а):а как же ток потребления в 2А? у меня версия 3 и находится на HDD через USB.
Ну, что я могу сказать, все зависит от DC-DC преобразователя. Но долговременные 2А, наверное, сложно будет вытянуть от одной банки 18650, особенно подсевшей. Но я так полагаю, что долговременно и не требуется, типа только стартануть HDD.
У меня, например, Raspberry Pi2 на SDшке до сих пор. И преобразователь из моего примера, совсем хилый - он тянет не более 500мА (по крайней мере, с самодельной электронной нагрузкой на полевиках, в жизни может и больше выдаст). Но такой просто был по рукой...
Вот, например, преобразователь на XL6009 по заявлениям производителя вообще до 3А должен выдать (конечно, всему верить нельзя, надо проверять)
- xl6009-800x450.jpg (43.07 КБ) 11080 просмотров
. Ну а если и его не хватит, то тут только последовательное соединение нескольких банок 18650 и мощный понижающий DC-DC преобразователь.
Добавлено: Вс фев 11, 2018 6:28 pm
Дмитрий Иванов
Поизучал тему преобразователей, пришел к выводу, что G5177C будет оптимальным вариантом.
Вот, нашел его на али:
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-2- ... autifyAB=0
Добавлено: Вс фев 11, 2018 7:08 pm
Aven
А почему просто готовый PowerBank не использовать?
Добавлено: Вс фев 11, 2018 8:37 pm
Дмитрий Иванов
Aven писал(а):А почему просто готовый PowerBank не использовать?
1. Дорого.
2. Скорее всего, у PowerBank'а будет проблема с одновременным зарядом аккумуляторов и питанием нагрузки. Т.е. ток из цепи аккумулятора, несмотря на наличие внешнего питания, будет постоянно течь в нагрузку и процесс заряда никогда не прекратится. А это быстро выведет из строя аккумулятор. Хотя может и есть модели, позволяющие организовывать на них бесперебойное питание, но все равно - пункт №1...
Добавлено: Пн фев 12, 2018 12:49 pm
yurik
Точно такое же решение организовал у себя на одном аккумуляторе (акк в боксе, преобразователь в 5В USB подключается съемными разъемами для удобства использования и подключения к другим устройствам), но ток больше 1А китайский преобразователь в USB уже не тянет (скорее всего до 1А рассчитан), очень сильно греется...
Долго такой преобразователь для питания Pi не выдержит, особенно если к нему еще что-то подключать!
Добавлено: Пн фев 12, 2018 1:04 pm
Да возьмите вот такое
https://ru.aliexpress.com/item/24-12-10 ... autifyAB=0 + бу старый аккумулятор + 12в блок питания на 3-5 ампера и все будет в абажуре
Добавлено: Пн фев 12, 2018 1:11 pm
я такое как-то советовал, но не упомянул очень значительный нюанс, есть такие же для ветряков, дак вот у солнечных ммрт или шим, нужно это учитывать при крайних режимах для блока питания
то и бабах может быть
Добавлено: Пн фев 12, 2018 1:25 pm
ESP8266 с 300 ма току одна банка 18650 тянет 3 часа. При двух амперах она ляжет очень быстро. Платы зарядки может и смогут длительно отдать такой ток , а вот аккумулятор должен быть посерьёзней.
