Страница 1 из 3
Wifi Термостат Beok BOT-313
Добавлено: Вт янв 09, 2018 10:46 pm
PallMall
Уважаемые коллеги, подскажите существует ли возможность подключить Wifi Термостат Beok BOT-313 к МД? Имеется мак-адрес и айпи данного устройства. Он работает с собственным андроид - приложением.
Помогите советом как это можно сделать. Только по возможности подробнее, я только учусь.
Re: Wifi Термостат Beok BOT-313
Добавлено: Ср янв 10, 2018 12:38 am
PallMall
Добавил термостат в устройства онлайн. Вроде нормально. А как сделать, чтобы отображались данные температуры? Нужно скрипт писать или что-то еще?
Добавлено: Ср янв 10, 2018 3:13 pm
PallMall
Ребята помогайте! Я смутно понимаю, что надо это устройство с чем-то связать и скорее всего нужен какой-то скрипт. Но все что я тут нашёл : пропишите как устройство онлайн и мониторьте... А как мониторить, я кроме логов ничего не вижу.... Что делать?
Может кто-то привязывал к МД Wi-Fi Устройства? Подскажите, где искать?
Добавлено: Ср янв 10, 2018 3:27 pm
PallMall писал(а):Ребята помогайте! Я смутно понимаю, что надо это устройство с чем-то связать и скорее всего нужен какой-то скрипт. Но все что я тут нашёл : пропишите как устройство онлайн и мониторьте... А как мониторить, я кроме логов ничего не вижу.... Что делать?
Как помогать, если ничего не сообщили об устройстве?! У него API вообще есть какое-то?
Устройства Онлайн только определяют в сети девайс или нет. Никакой информации больше не получишь в этом модуле.
PallMall писал(а):Может кто-то привязывал к МД Wi-Fi Устройства? Подскажите, где искать?
Все wi-fi устройства разные. Нет тут какого-то единого способа подключения.
Добавлено: Ср янв 10, 2018 3:44 pm
PallMall
API пока нет. Попробую у производителя разузнать. И если я его найду. Что с ним делать?
Я понимаю, что все устройства разные. Ну мне бы схемку, аль чертёж... Хоть бы примерно похожий вариант..
Добавлено: Ср янв 10, 2018 4:00 pm
PallMall писал(а):Ну мне бы схемку, аль чертёж... Хоть бы примерно похожий вариант..
Какую схему? Для чего?
Будет api, будет понятно, что с ним делать. Если api открытого нет, то можно отсниффить трафик между термостатом и приложением на телефоне и попытаться восстановить протокол взаимодействия.
Добавлено: Ср янв 10, 2018 4:15 pm
PallMall
skysilver писал(а):PallMall писал(а):Ну мне бы схемку, аль чертёж... Хоть бы примерно похожий вариант..
Схему... Это из известной сказки Филатова... Аллегория так сказать.
Так... Отсниффить. Уже одна наводочка. А как это делается? Это слово можно использовать в Гугле или это жаргонизм?
Добавлено: Ср янв 10, 2018 4:20 pm
Можно в гугле...ищите сниффер трафика андроид
Добавлено: Ср янв 10, 2018 4:21 pm
PallMall писал(а): Так... Отсниффить. Уже одна наводочка. А как это делается? Это слово можно использовать в Гугле или это жаргонизм?
Гуглить Wireshark - это программа для перехвата сетевого трафика. Либо на самом андроиде можно попробовать Packet Capture.
Добавлено: Чт янв 11, 2018 1:27 pm
PallMall
С помощью Packet Captureвот что удалось получить
