Esp8266 12E + MQTT проблема с подпиской на топики
ZyaK
Сообщение ZyaK » Пт ноя 24, 2017 1:19 pm
Встала задача рулить через esp 8-ю релюхами, остальные gpio будут задействованы под кнопки и пару термодатчиков, потому надо экономить ноги, решил делать на сдвиговом регистре 74hc 595
нашел скетч по MQTT, начал допиливать под себя.
и вроде все ничего, но как только количество топиков подписки переваливает за 5 штук - к MQTT мы не можем законектиться
железо нажатие на кнопку отрабатывает, в монитор порта пишет попытка подключения к MQTT
стоит закоментировать client.subscribe(relays_topic6);
и все работает как часы
Ткните пожалуйста носом что не так я делаю?
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
const char* ssid = "MikroTik"; //Название сети
const char* password = "csn941601";           //пароль
const char* mqtt_server = "192.168.1.216";    //ip брокера mqtt
#define RELAY_1 2                            //Выход на реле или светодиод
#define BUTTON_1 5                           //Кнопка
#define relays_topic1 "ESP01/r_1"
#define relays_topic2 "ESP01/r_2"
#define relays_topic3 "ESP01/r_3"
#define relays_topic4 "ESP01/r_4"
#define relays_topic5 "ESP01/r_5"
#define relays_topic6 "ESP01/r_6"
WiFiClient espClient;                        //инициализация WiFi клиента
PubSubClient client(espClient);              //инициализация MQTT клиента
long last_mls = millis();                    //функция времени в милисекундах
long last_mls2 = millis();
boolean Status1 = true;                       //объявляем статус реле в 0
boolean btnPress1 = false;                    //объявляем что кнопка не нажата 0
boolean lastbtnStat1 = false;                 //временная переменная для хранения статуса
boolean Status2 = true;
boolean Status3 = true;
boolean Status4 = true;
boolean Status5 = true;
boolean Status6 = true;
int regim1 = 0;                               //режим по умолчанию при включении
int regim2 = 0;
int regim3 = 0;
int regim4 = 0;
int regim5 = 0;
int regim6 = 0;
void setup(){
  pinMode(RELAY_1, OUTPUT);                  //Выход на реле или светодиод
  pinMode(BUTTON_1, INPUT);                  //Кнопка
  digitalWrite(RELAY_1, Status1);             //устанавливаем на выходе статус реле
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);                //подключаемся к WiFi
  delay(5000);
  client.setServer(mqtt_server, 1883);       //подключаемся к MQTT
  client.setCallback(callback);              //функция получения топиков с брокера
  delay(100);
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  client.connect("ESP01Client");             //конектимся с брокером как клиент
  delay(100);
  client.subscribe(relays_topic1);            //подписываемся на топик
  client.subscribe(relays_topic2);            //подписываемся на топик
  client.subscribe(relays_topic3);            //подписываемся на топик
  client.subscribe(relays_topic4);            //подписываемся на топик
  client.subscribe(relays_topic5);            //подписываемся на топик
void callback(char* topic, uint8_t* payload, unsigned int length){
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("  ");
  String strTopic = String(topic);
  String strPayload = String((char*)payload);
  for (unsigned int i = 0; i < length; i++) {
  Serial.print((char)payload[i]);
  Serial.println();
  if (strTopic == "ESP01/r_1") {
    if ((char)payload[0] == '0') {
      Status1 = true;
      regim1 = 0;
    else if ((char)payload[0] == '1') {
      Status1 = false;
      regim1 = 1;
  if (strTopic == "ESP01/r_2") {
      Status2 = false;
      regim2 = 0;
      Status2 = true;
      regim2 = 1;
  if (strTopic == "ESP01/r_3") {
      Status3 = false;
      regim1 = 0;
      Status3 = true;
      regim1 = 1;
  if (strTopic == "ESP01/r_4") {
      Status4 = false;
      regim1 = 0;
      Status4 = true;
      regim1 = 1;
  if (strTopic == "ESP01/r_5") {
      Status5 = false;
      regim1 = 0;
      Status5 = true;
      regim1 = 1;
  if (strTopic == "ESP01/r_6") {
      Status6 = false;
      regim1 = 0;
      Status6 = true;
      regim1 = 1;
void button1()
  btnPress1 = digitalRead(BUTTON_1);
  Status1 = digitalRead(RELAY_1);
  if (btnPress1 == LOW && lastbtnStat1 == false)
    delay(5); // защита от дребезга
    regim1++;
    lastbtnStat1 = true;
    if (regim1 > 1)
      regim1 = 0;
  if (btnPress1 == HIGH && lastbtnStat1 == true)
  if (regim1 == 0)
    Status1 = true;
  if (regim1 == 1)
    Status1 = false;
void MQTT()                                   //публикуем топик с состоянием режима
  if (millis() - last_mls2 > 3000)            //периодичность публикации топика
  { last_mls2 = millis();
    client.publish(relays_topic1, String(regim1).c_str());
    client.publish(relays_topic2, String(regim2).c_str());
    client.publish(relays_topic3, String(regim1).c_str());
    client.publish(relays_topic4, String(regim1).c_str());
    client.publish(relays_topic5, String(regim1).c_str());
    client.publish(relays_topic6, String(regim1).c_str());
    Serial.println("Отправка данных MQTT");
void reconnect_server()                      //функция проверки подключения
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)         //если нет подключения с сети
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi попытка подключения reconnect");       //выводим в монитор порта что пытаемся подключиться
  } else {
    Serial.println("");
  if (!client.connected() &&  WiFi.status() == WL_CONNECTED  ) { //если к сети подключились но к MQTT нет
     delay(100);
     Serial.println("Mosquitto попытка подключения"); //выводим в монитор порта что пытаемся подключиться
void loop()
  client.loop();
  MQTT();
  button1();
  //button2();
  //button3();
  //delay(200);
  if (millis() - last_mls > 15000)     //проверка подключений раз в 60 сек
   reconnect_server();
Re: Esp8266 12E + MQTT проблема с подпиской на топики
Сообщение nick7zmail » Пт ноя 24, 2017 1:25 pm
А нельзя подписать на 1 топик, типа relays_control, и туда высылать сообщения типа номер_реле:статус_реле например?
ZyaK
Сообщение ZyaK » Сб ноя 25, 2017 10:37 am
nick7zmail писал(а):А нельзя подписать на 1 топик, типа relays_control, и туда высылать сообщения типа номер_реле:статус_реле например?
интересно, надо попробовать будет, на базе ESP то я это сделаю, а вот в мажордоме что и где прописать с этим как то у меня тяжеловато, пока мучаю распберри на столе
ZyaK
Сообщение ZyaK » Пн ноя 27, 2017 11:46 am
Создал массив, хранящий в себе 8 данных о состоянии реле(вкл или выкл) преобразовал его в строку из 8 символов 0 или 1
мажордом понимает данные, если меняю их с железных кнопок и управляет тоже если прописываю значение. теперь надо как то научить мажордом побитово менять значения
что бы при включении одного выключателя он не затрагивал остальные,
как это сделать на php не знаю, подскажите пожалуйста
если ESP не подписывать на топики, а просто отправлять их то все работает без проблем, естественно из мжордома она не управляется
то есть проблема именно в подписке на топики, а не в их отправке, сейчас отправляю 25 штук и нормально
ZyaK
Сообщение ZyaK » Чт дек 21, 2017 7:56 am
разобрался, можно тему удалять.
после каждой подписки на топики надо делать client loop
ну и данные по mqtt отправлять не пачками раз в 2 секунды или в 5 секунд, а только при изменении состояния и не все, а только необходимые.
avp8853
Сообщение avp8853 » Пн янв 15, 2018 10:37 am
Можно так
client.subscribe("ESP01/#");            //подписываемся на топик
int odin=0;
int dva=0;
int sto =0;
void last_mls2_time()
    odin=1;
    dva=1;
   //здесь пишем остальные топики
    sto =1;
void MQTT_odin()                                   //публикуем топик с состоянием режима
  if (odin)            //периодичность публикации топика
    odin=0;
void MQTT_dva()                                   //публикуем топик с состоянием режима
  if (dva)            //периодичность публикации топика
// И так далее
// Все функции записываем в loop
ZyaK
Сообщение ZyaK » Вс янв 28, 2018 4:56 pm
я убрал публикацию топиков по времени, шлю только при изменении состояния, чтоб не спамить и только тот топик, который поменялся, а подписываюсь так же через клиент луп, на второй еспишке вообще около 30 топиков получилось(управление IR устройствами)
