Страница 1 из 1
Рекомендуйте прошивку для автономного термостата на ESP8266
Добавлено: Вт окт 17, 2017 9:46 am
woow
Какую посоветуете прошивку для EPS8266 с автономным термостатом, те которые работают в связи с сервером то их можно только для забавы как индикаторы, мне нужно чтобы сам по себе работал и регулировал тепло, а уже вторичная функция связь с сервером для информации состояния, подстройки температуры. ESP возможности это позволяет, у меня есть на Arduino реализация, но лепить к ещё и ESP уже не нормально.
Я в МД часто использую ESPEasy, хорошо зарекомендовала по стабильности , но там как реализовать функцию термостата я не нашёл
Re: Рекомендуйте прошивку для автономного термостата на ESP8
Добавлено: Вт окт 17, 2017 11:08 am
eygen
woow писал(а):Какую посоветуете прошивку для EPS8266 с автономным термостатом, те которые работают в связи с сервером то их можно только для забавы как индикаторы, мне нужно чтобы сам по себе работал и регулировал тепло, а уже вторичная функция связь с сервером для информации состояния, подстройки температуры. ESP возможности это позволяет, у меня есть на Arduino реализация, но лепить к ещё и ESP уже не нормально.
Платную\бесплатную надо?
www.wifi-iot.com - для термостата можно собрать платную. Работает стабильно уже второй год. Были проблемы с wi-fi сетью работал неделю в автономном режиме без проблем.
Про бесплатные сложнее что то сказать, если только свое что то сваять.
Добавлено: Вт окт 17, 2017 2:21 pm
Blynk, если есть интернет.
Настраивается просто, есть облачный сервис, данные доступны из любой точки мира, где есть интернет в родном приложении. Есть связь с МД.
woow писал(а): у меня есть на Arduino реализация, но лепить к ещё и ESP уже не нормально.
В чем проблема? Если есть рабочий код под ардуину - просто залейте его в ESP через IDE. Единственное что надо подправить - функции подключения к сети. Это 2 строки.
Добавлено: Ср окт 18, 2017 6:33 am
Mavric
https://youtu.be/9ZA675U8WK8 попробуйте, там много чего есть.
