Страница 1 из 1
Sonoff TH10/TH16
Добавлено: Пн сен 18, 2017 3:45 pm
Pasha_dom
Добрый день!
Только пытаюсь понять, как все тут настраивать в этой системе
Вроде все пересмотрел, но не нашел информации о возможности подключения вот такого
реле к системе? возможно ли и если да то как ? Хочу такой в ванну на вентилятор поставить
И возможно ли интегрировать вот такую вещь ?
Re: Sonoff TH10/TH16
Добавлено: Пн сен 18, 2017 4:20 pm
Jager
Pasha_dom писал(а):Добрый день!
Вроде все пересмотрел, но не нашел информации о возможности подключения вот такого реле к системе? возможно ли и если да то как ? Хочу такой в ванну на вентилятор поставить
Залейте например эту
прошивку и используйте для интеграции
готовый модуль.
Во второй железке так же используется ESP8266, так что в принципе аналогично.
Добавлено: Вт сен 19, 2017 12:02 am
Denis_k
Pasha_dom писал(а):Хочу такой в ванну на вентилятор поставить
если есть отдельный выключатель для вентилятора, то логичнее поменять сам выключатель, например на sesoo
также есть вариант (без датчиков, но и без перепрошивок) от broadlink'а -
линк1,
линк2, отлично работает с помощью соотв. модуля МД имеет обратную связь
Добавлено: Вт сен 19, 2017 6:54 am
VooDooN
Еще могу посоветовать Sonoff Touch. Тоже прошивается сторонней прошивкой, интегрируется через MQTT или через модуль wifi-iot, имеет обратную связь, можно подключить к выключателю датчик температуры и влажности.
Но для его работы нужна не только фаза, но и ноль.
Добавлено: Вт сен 19, 2017 6:50 pm
Pasha_dom
Спасибо большое за ответы, я в этом деле чайник %) а может кто подскажет, где можно приобрести гребенку и модуль для перепрошивки ?
VooDooN,
а может есть где инструкция, как всё это реализовать?
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 10:06 am
yvgeniykrylov
Здравствуйте,
У меня уже имеется данный девайся
https://ru.aliexpress.com/item/Sonoff-T ... 0.0.pTPjaZ
Так вот я хотел бы как раз именно его подключить что бы если температура или влажность поднимается то он включает в ванной вентилятор, это он сможет сделать как теперь смотреть температуру и влажность в статистике в majordomo ? наверное автор это имел ввиду
