Страница 1 из 1
Датчик газа PA-209
Добавлено: Сб авг 26, 2017 9:23 pm
Jilber
Никто не пробовал подключать
датчик газа PA-209 ? Получится ли поймать с него сигнал с помощью такого
приёмника ?
Re: Датчик газа PA-209
Добавлено: Сб авг 26, 2017 9:54 pm
1. Вообщето по второй ссылке продается и приемник передатчик и они настроены на одну частоту.
Receiving frequency: 433.92MHZ хотя Transmitting frequency: 433M
По ИдеЕ вам необходим сам приемник но ведь дешифрацию сигнала надо чем то еще и прозвести...? Да и расстояние до приемника какое будет ?
2. если ничего не куплялось може проще купить сам датчик газа,(не реклама
http://uamper.com/index.php?route=produ ... y&path=169 что то выбрать на свой вкус), есп для передачи по вайфаю на мажорика(что то типа -
http://uamper.com/WiFi/WiFi-%D0%BC%D0%B ... 6-ESP-12-Q), пищалку какуюто для подачи звука и ардуинку (хотя можно по идее на есп все сделать) ?
Добавлено: Сб авг 26, 2017 10:27 pm
Jilber
Естественно я имел ввиду использование именно приёмника из второй ссылки. Я читал, что эти комплекты зачастую работают только друг с другом, но в тоже время, судя по форуму, люди вроде бы используют их и для приёма/передачи сигнала с/на другие устройства. Расстояние в данном случае неважно, важен сам факт будет работать или нет. Подключал такой приёмник к Arduino Uno - удалось поймать только код кнопки от старого китайского беспроводного звонка, причём при подключении этого же приёмника к Witty Cloud с прошивкой wifi-iot почему-то ничего поймать не удалось. О покупке датчика газа для Ардуино уже думал, просто сейчас одолжил на время PA-209 и хотелось попробовать подключить и его.
Добавлено: Сб авг 26, 2017 10:43 pm
Ну в принципе приемника частота регулируется - НО чем будеш дешифровать полученый сигнал?
Ну и прости если надоедаю замечаниями-вопросами - да вот и самому интересно стало получится ли (Опишешь потом - как говорили в анекдоте пусть будет сюрпризом)..
Добавлено: Сб авг 26, 2017 10:47 pm
Aven
Датчик скорее всего простой статический код шлет, так же как кнопка или датчик открытия двери. Легко ловится любым приемником.
Добавлено: Сб авг 26, 2017 10:48 pm
Aven писал(а):Датчик скорее всего простой статический код шлет, так же как кнопка или датчик открытия двери. Легко ловится любым приемником.
Тоесть если газ то идет сигнал а если нет то нету сигнала?
Добавлено: Сб авг 26, 2017 10:54 pm
Aven
да, еще может есть кнопка Тест, которая тоже шлет этот же код.
Добавлено: Сб авг 26, 2017 10:56 pm
