Здравствуйте.
Просветите, пожалуйста, на счёт вот такого вопроса.
Есть лампочка и к ней выключатель.
Каким образом реализуется вариант опосредованного управления лампочкой с использованием системы умного дома?
Насколько я понял, вместо выключателя используется "кнопка управления" контроллером, а силовой линией управляет какое-то исполнительное устройство с поддержкой TCP/IP?
Подключение конечных устройств.
Re: Подключение конечных устройств.
http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
с помощью такого устройства можно устроить управление освещением.
Эту штуку я уже посмотрел.arturmon писал(а):http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
Только не очень понял...
У меня же нет линии от щитка на конкретную лампочку, чтобы я её мог повесить на этот блок.
У меня есть пакетник в щитке, провод в выключателе и два конца на лампочке.
Для таких устройств, как я понимаю, нужно всю проводку заново тянуть?
да, для таких девайсов только топология звезда. или по крайне мере еще пару низковольтных проводов для переключателей протянуть.DimSmartliving писал(а):Эту штуку я уже посмотрел.arturmon писал(а):http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
- sergejey
- Site Admin
Если проводка уже проведена, то можно использовать такое устройство: http://smartliving.ru/Main/Noolight
Ну или можно сделать аналогичное. Взять розетку, управляемую с пульта. Разобрать пульт и вывести кнопки управления на реле, которое, в свою очередь, может управляться тем же Arduino.
Можете попробовать так MSP430 Launcherpad + управление розетками
