Power monitor PZEM-004t. Периодично некорректные значения.
Re: Power monitor PZEM-004t. Периодично некорректные значени
С $params['NEW_VALUE'] все нормально работает!
Как раз пришел период некорректных значений, все 0-и отбрасывались и графики выглядят "гламурненько".
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Re: Power monitor PZEM-004t. Периодично некорректные значения.
Может, кто-то сталкивался с таким: значения от pzem-004 приходят на Малинку(Raspberry Pi 3+) нормальные, а в таблицу добавляется ещё мусор (каким-то образом обработанные значения).
MajorDoMo установлен на Raspberry Pi 3.
Может у вас отрабатывает метод класса и дополнительно ещё и отличный от него метод объекта ? Там в истории должно быть видно откуда прилетают данные.
В поле справа пишет: /api.php/method/pzem - я так понимаю, что это тот самый вредный метод, но как его отключить?
А что в методе-то ? Можно очистить его или закомментировать код.
Знать бы, где этот метод находится...
Видимо это метод объекта, в свойства которого приходят данные. Или метод класса.
В методе класса была строка: require(DIR_MODULES.'devices/SCounters_valueUpdated.php');
закоментировал - не помогло.
В методе объекта пусто.
