По поводу голосового управления и ответов голосом
Добавлено: Ср дек 05, 2012 12:13 pm
Всем привет!
Пишу тут впервые, хотя давно уже интересуюсь проектом.
Сейчас строю дом, пока на зиму дело встало можно попридумывать и помечтать
Всю проводку буду делать само собой под систему MajorDoMo.
Но вот я озадачился мыслью что надо бы чтоб управление голосовое было и ответы звучали именно там где был задан вопрос.
Гугловское распознавание попробовал то что на ab-log.ru, спасибо Андрею.
Но тут 2 нюанса-
И вот что придумал.
Сильно не ругайте я не "настоящий" электронщик
Сперва схему приведу
А логика такая -
микрофоны слушают комнаты, шумы отфильтровывают
ну что то по типу вот этого -
но весь сигнал идет на звуковой сервер(о нем дальше)
Если уровень выше какой то отметки то ардуина по сети передает серверу УмногоДома ну скажем свойство ComandRoom обьекта ThisComp. Короче какую то глобальную переменную с номером комнаты где уровень сигнала выше. Оно там пока храниться.
В это время на звуковом сервере -
прога julius фильтрует всю болтовню пока не услышит слово Система(Ну или Алиса, как у Cергея, но я так не могу у меня дочь Алиса)
Когда оно это услышало она отправляет этот код на скрипт который шлет на гугл, в принципе такое там возможно сделать.
Гугл расшифровывает остальное и возвращает ответ скрипту, который GET-ом передает команду серверу Умного Дома, он команду анализирует и перед выполнением проверяет gg.ComandRoom и если она не 0 то выполняет команду только применительно к той комнате где она звучала. А после обнуляет ее...
Вот как то так
Ну он так же может на основе этой переменной выдавать речевые сообщения в нужную комнату. Но тут надо или как то придумать как рулить каналами звуковухи, или опять же микроконтроллер какой то приделать.
А также песни включать туда где требуется а не по всему дому.
Ну что скажете - может такое заработать или слишком долго и муторно будет?
Но тут 2 нюанса-
- что много всего лишнего будет идти на гугл
- опять же не делиться по комнатам
И вот что придумал.
А логика такая -
int sig = 0;
int mic = 0;
void setup() {
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
void led() {
sig = analogRead(mic)*50;
if (sig>50) {digitalWrite(2, HIGH);} else {digitalWrite(2, LOW);}//зажигаем светодиот 1
if (sig>250) {digitalWrite(3, HIGH);} else {digitalWrite(3, LOW);}//зажигаем светодиот 2
if (sig>500) {digitalWrite(4, HIGH);} else {digitalWrite(4, LOW);}//зажигаем светодиот 3
if (sig>750) {digitalWrite(5, HIGH);} else {digitalWrite(5, LOW);}//зажигаем светодиот 4
void loop() {
led();
Вот как то так
