Sonoff вместо штатного настенного выключателя
Приветствую, уважаемые.
В общем довелось мне приобрести сей забавный девайс - Sonoff самый обычный. RoHS вроде модель. Побаловаться побаловался для всяких девайсов, но мысль то была совсем другая. Хотелось прицепить их вместо шатных настенных выключателей в старом доме еще с люминтевой проводкой
Вот тут ступор и начался. Ведь в выключатели заведено то 2 провода и рвут они, насколько я понимаю массу. В Sonoff же нужно задействовать 4 клеммы - 2 на вход и 2 на выход.
Вот в общем то и возник вопрос - как подключить данный девайс вместо штатного настенного выключателя. Куда лучше его затолкать? Ибо на нем присутствует еще и кнопка, что иногда может быть очень кстати.
Грамотных советов и схем в гугле не нашел. Потому прошу здесь объяснить, показать, рассказать, нарисовать в конце концов.
- lanket
Re: Sonoff вместо штатного настенного выключателя
Мусолят тут такую ситуацию давно. Тема примерно называется выключатель в разрыв фазы.xxxShahxxx писал(а):Приветствую, уважаемые.
Решения толкового не найдено.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Обсужение
Connect
Натыкался на что-то подобное. Не нашел к сожалению снова эту тему чтобы вновь почитать.
Ну я так понимаю, что это надо лезть в распредкоробку, искать там фазу и ноль, закорачивать выключатель и полностью его убирать и подцеплять уже на выход провода от люстры ибо на нее то приходится фаза и ноль. Ну или в люстру ставить Sonoff с 220V а от него уже через клеммники подводить провода к люстре.
P.S. Ни разу не электрик. Я служащий государев. Для меня это не то что темный лес, а вообще нестостигаемо, как луна. Так что методом научного тыка все постигаю и Вашими советами.
Выключатели, как правило не в нейтраль а в фазу ставят...а соответственно - чтобы подключить - нужно тащить нейтрель...ибо на паразитном питании просто тока не хватит для wifi...
Либо менять девайс)) https://ru.aliexpress.com/item/EU-UK-St ... 3.1.TTFcIV вот такие встают в разрыв фазы и питаются паразитным питанием...доп. проводов не надо.
- ser009
на фото все собрано на красивых соединителях. А какой ток они выдержат??? А вот скрутки были сделаны на века
Смотря какая маркировка клемм...они по току разные бывают...до 15-20 ампер по идее должны держать...ser009 писал(а):на фото все собрано на красивых соединителях. А какой ток они выдержат??? А вот скрутки были сделаны на века
Лично мне больше нравятся WAGO-вские рычажные...если надо больше 2х проводов соеденить...они и разбираются потом проще (ну вдруг надо пересобрать схему))...там на провод 2,5 ток 24 ампера держат...на провод 4 мм2 - 36 ампер....этого вполне достаточно...выше - там уже провода гореть начинают, а не клеммы =D
по идее Sonoff держит 10А. Я уже грешным делом подумал вмастырить его в люстру через клеммники ибо там и фаза и нейтраль есть. Вопрос эстетики конечно и удобства тыкать кнопку вкл\выкл, но, думаю пойдет на первое время. Не хочу пока штробить стены и делать проводку по фен-шую.
Смотрел на подобные выключатели. Но он же с радиопульта управляется, а вай-вай там нет. Опять же те которые с вай-вай не знаю как подключаются. Фаза-ноль на них заводится или в разрыв ставятся.
По вай фай радио выключатели управляются через пульты типа Orvibo allone или broadlink RM...единственный недостаток - нет обратной связи...если кто-то ткнет рукой - в МД не отобразится...но я без этого и с noolite так жил, и с этими выключателями сенсорными так же)) у них отдельные команды на вкл и выкл...так что в любой момент можно привести к "нужному состоянию"....из плюсов - дешивизна, и способ подключения (в разрыв фазы, без переделки проводки))) меня это собственно и подкупило.
Все это конечно хорошо, но куркулизм преобладает. Куда теперь тогда сонофы девать =))) Прикорячу пока в люстру или от распредки сделаю ответвление по кабельканалам. Посмотрю как будет. Задолбит такая "эстетика" - переделаю. Ну в общем и целом разобрались. ЕСПешку еще может прикорячу на отдельные потребности в управлении устройствами и норм будет.
