Страница 1 из 5
голосовое оповещение про открытую дверь
Добавлено: Вс мар 19, 2017 10:52 pm
yurat2008
Помогите разобраться , а то запутался совсем
Задача следующая: есть esp8266 с прошивкой wifi-iot. Majordomo крутится на raspberry pi3. Пытаюсь используя activesend по wifi используя mqtt контролировать входную дверь. При открытии и закрытии одноразово Алиса должна проговорить что двери открыты или закрыты.
Сразу говорю (статья Подключаем датчик открытия въездных ворот) не подходит. Делал все по примеру . С использованием mqtt Получается циклическая ссылка.
Сделал следующим образом
Создал класс SMK
Свойства
SMK>status, SMK>statusText, SMK>updatedTimestamp
Методы
refresh
$status=$this->getProperty("status");
if ($status) {
 $this->callMethod('turnOn');
} else {
 $this->callMethod('turnOff');
statusСhanged
Он  пустой
turnOff
$this->setProperty("status",0);
$this->setProperty("statusText","открыто");
$this->setProperty("updatedTimestamp",time());
turnOn
$this->setProperty("status",1);
$this->setProperty("statusText","закрыто");
Создал обьект
smk>zzz
До этого момента все ок, все работает
А вот дальше есть ньансы. Переделал код с форума под себя. Если запускать вручную он работает
if (gg("zzz.status")=="1") {
 ClearTimeOut("reminderGarageTimer");
 say("Входная дверь закрыта.",5);
} else {
 SetTimeOut("reminderGarageTimer","runScript('reminderGarage');", 15*60);
 say("Внимание! Открывается входная дверь.",5);
А если вписывать в statusСhanged или turnOn (*turnOff *) получается многократный повтор.
Вообщем помогите разобраться куда код пристроить чтобы работало
Re: голосовое оповещение про открытую дверь
Добавлено: Пн мар 20, 2017 1:16 am
DimSun75
Что за скрипт reminderGarage
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
Добавлено: Пн мар 20, 2017 6:42 am
У вас скорее всего метод со свойством связаны...и каждый раз когда MQTT передаёт статус - отрабатывает метод...попробуйте через дополнительное свойство....например status2, которое будет записываться только в случае, если значение из mqtt отличается от предыдущего...и с ним уже связывайте методы...должно быть всё ок....
Ну либо ещё вариант сделать обработку в методе используя $params['OLD_VALUE']; $params['NEW_VALUE'];...или как там они называются...
Добавлено: Пн мар 20, 2017 10:42 am
yurat2008
DimSun75 писал(а):Что за скрипт reminderGarage
Напоминалка через 15 минут
say('Напоминаю, что открыта входная дверь',5);
Добавлено: Пн мар 20, 2017 10:45 am
DimSun75
Ну я так и подумал. А что мешает добавить запуск таймера и оповещение в методы turnOn и turnOff?
Добавлено: Пн мар 20, 2017 10:48 am
yurat2008
nick7zmail писал(а):У вас скорее всего метод со свойством связаны...и каждый раз когда MQTT передаёт статус - отрабатывает метод...
Так и есть заходит в цикл при опросе в 5 сек через mqtt
nick7zmail писал(а): попробуйте через дополнительное свойство....например status2, которое будет записываться только в случае, если значение из mqtt отличается от предыдущего...и с ним уже связывайте методы...должно быть всё ок....
Если есть под рукой ссылка - ткните носом в пример, а то пока ничего внятного не могу нагуглить
Добавлено: Пн мар 20, 2017 11:06 am
Ссылки нет, просто заключаете ваш код целиком в условие
if($params['NEW_VALUE']!=$params['OLD_VALUE']) {
//тут ваш код
Тогда должно срабатывать только при изменении состояния.
UPD: Ссылка оказывается есть)) http://majordomo.smartliving.ru/Hints/Onchangemethod поиском нашел.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 11:17 am
DimSun75
Зачем усложнять? Просто в метод turnOn добавляем запуск таймера и say ("Открываю дверь"), а в метод turnOff убиваем таймер и say закрываем.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 11:21 am
yurat2008
Скажите или это работоспособно (нет сейчас возможности проверить)
метод refresh
$params['oldstatus'] =$this->getProperty('oldstatus');
$oldstatus=$this->getProperty("oldstatus");
if ($status)==("oldstatus") {
 break;
} else {
 if ($status) {
} else {
turnOff
$this->setProperty("oldstatus","status");
turnOn
Добавлено: Пн мар 20, 2017 11:22 am
DimSun75 писал(а):Зачем усложнять? Просто в метод turnOn добавляем запуск таймера и say ("Открываю дверь"), а в метод turnOff убиваем таймер и say закрываем.
А кто эти методы в таком случае вызывать будет?) метод, на сколько я понял, вызывается statuschanged...2 метода к 1 свойству не привязать...turnon и turnoff вроде вообще в этой схеме не используются.
