Обратная связь для выключателей (Sesoo, Livolo)
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Вс фев 26, 2017 4:52 pm
Здравствуйте!
Имеются выключатели Sesoo устанавливающиеся в разрыв фазы и управляющиеся по 433 mhz.
Выглядят они вот так:
Выключатели управляются самодельным гейтом (viewtopic.php?f=8&t=3514&hilit=sesoo#p42273) и имеют отдельные команды на включение и выключение. Работают уже больше полугода без нареканий. Минус подобных выключателей в том, что они не имеют обратной связи. Этот недостаток я и попытался решить.
Для этого я использовал:
1. Модуль esp8266 01:
2.Блок питания HiLink 3,3 v
В Arduino IDE я прошил еспешку следующим скетчем:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>;
const char *ssid =      "Djigurda";
const char *pass =      "Djigurda";
IPAddress ip(192,168,2,101);
IPAddress gateway(192,168,2,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
void setup()
  WiFi.begin(ssid, pass);
  WiFi.config(ip, gateway, subnet);
  //Wifi connection
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  if(WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  HTTPClient http;
  http.begin("http://192.168.2.91/objects/?object=Switch2&op=set&p=status&v=1");
  int httpCode = http.GET(); //http.POST(post);
  http.end();
void loop()
Далее я подключил еспешку к блоку питания и установил в люстру. В сборе выглядит вот так:
Теперь при включении света "руками" есп посылает в МЖД изменение свойства выключателя, что и отображается в системе.
При выключении "руками" модуль "Устройства online" видит что еспешка ушла в оффлайн и выполняет код на изменения свойства status выключателя.
За это сообщение автора C_3AXAPOB поблагодарили (всего 7):
Denis_k (Вс фев 26, 2017 7:28 pm) • directman66 (Пн фев 27, 2017 12:37 pm) • VooDooN (Чт мар 02, 2017 5:54 pm) • Alex77 (Сб апр 01, 2017 8:17 pm) • dens96 (Чт окт 12, 2017 8:32 pm) • Zenden (Ср фев 07, 2018 5:08 pm) • TrDA (Пн мар 12, 2018 4:48 pm)
Re: Обратная связь для выключателей (Sesoo, Livolo)
Сообщение directman66 » Пн фев 27, 2017 12:39 pm
Интересненько, а перемычку на модуле пришлось паять? Я так понимаю, что нужно будет еще изоляцию от кз делать. Можно ссылки на БП и модуль?
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Пн фев 27, 2017 12:46 pm
directman66 писал(а):Интересненько, а перемычку на модуле пришлось паять? Я так понимаю, что нужно будет еще изоляцию от кз делать. Можно ссылки на БП и модуль?
Перемычку VCC и CH_PD можно не паять подключив оба пина к 3.3 v.
Контакты изолировал термоусадочными трубками.
Блок питания
https://ru.aliexpress.com/item/HLK-PM03 ... 0.0.Z9DGYp
Модуль ЕСП
https://ru.aliexpress.com/item/2015-New ... 0.0.6Mzzw8
slgeo
Сообщение slgeo » Пн фев 27, 2017 7:22 pm
Какова скорость реакции модуля обратной связи при включении и выключении?
CONNECT
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Пн фев 27, 2017 7:24 pm
при включении около двух секунд, выключение подольше.
kymasya
Сообщение kymasya » Сб май 06, 2017 4:08 pm
C_3AXAPOB писал(а):при включении около двух секунд, выключение подольше.
Можно же указать "Интервал проверки (когда online):" равным 5 сек, и будет достаточно быстро переключать статус в offline.
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Сб май 06, 2017 4:08 pm
У меня пинг работает через жо..у
kymasya
Сообщение kymasya » Сб май 06, 2017 4:15 pm
C_3AXAPOB писал(а):У меня пинг работает через жо..у
надо подумать как накопить энергию и при отключении 220В успеть послать команду на выключение
kymasya
Я еще с утра думал делать на arduino и RCSwitch, теперь думаю сделать два варианта и сравнить по юзабилити что лучше
Есть какие- то советы?
Первый комплект: arduino+433передатчик - при подаче питания отправка кода вида комната-номер светильника, отправка каждые 30 сек, прием esp8266 wifi-iot, получение через скрипт кода от светильника и запуск таймера на проверку через 30 сек на приход нового значения, если нет - перевести в 0 состояние светильника
Есть много нюансов в таком исполнении - не стабильный 433 диапазон, не ясно как будет работать MDM с этими всеми таймерами если начать все включать и будет идти постоянная отправка в эфир кодов.
Второй комплект:esp8266 и простоя отправка в MDM кода при включении, вопрос в скорости подключения к роутеру, на SDK1.4 - на форумах пишут что проходит много времени до подключения и начала работы цикла. И как будет работать цикл ping в таком варианте остается тоже вопросом.
У кого есть какие наработки, поделитесь PLS
yurat2008
Сообщение yurat2008 » Сб май 06, 2017 6:14 pm
если у вас есть там esp - сделайте включение от него. Такая схема когда более совершенное устройство используется как вспомогательное к более простому, имхо как копать айпадом землю, можно, но наверно не совсем эффективно.
Выкинуть все с выключателя - вставить туда TTP223 (это сенсорная панель - 3 шт на долар у китайцев) - она будет вместо кнопки и управлять есп (прошить есп8266 прошивкой от wifi-iot) ну и банальную релюху вцепить для управления нагрузкой. А ну и питание 3.3 и 5 в. 3.3 для есп, 5 для реле соответственно. Кнопка работает от 3 до 5 в на любом питании, какое подадите. Все есть обратная связь и все работает как часы
Вот сенсорные панельки TTP223 - для понимания размера положил рядом часы
а модуле есть пары выводов под запайку А и В. Пара А — служит для выбора уровня на выходе модуля при срабатывании — по умолчанию высокий уровень, в запаянном состоянии — низкий. Пара В — для управления типом срабатывания — по умолчанию кнопка, в запаяном состоянии триггер. Чувствительность регулируется подпайкой конденсатора 0 до 50 пФ, как вариант можно подпаятся проводом и сделать выносной сенсор.
Для подключения есп-01 ничего паять не надо - подаем высокий уровень (3.3в)
Вот по сути комплект на один выключатель (кроме БП)
