Выключатели LIVOLO
aynur
Re: Выключатели LIVOLO
Сообщение aynur » Пн сен 23, 2019 8:58 am
Сообщение отредактировано модератором. Просьба скрывать код и подписывать.
a:1:{s:8:"ELEMENTS";a:1:{i:0;a:29:{s:2:"ID";s:3:"141";s:5:"TITLE";s:18:"Livolo Office №2";s:4:"TYPE";s:4:"html";s:3:"TOP";s:3:"135";s:4:"LEFT";s:3:"207";s:5:"WIDTH";s:3:"133";s:6:"HEIGHT";s:1:"0";s:11:"CROSS_SCENE";s:1:"0";s:10:"BACKGROUND";s:1:"0";s:10:"JAVASCRIPT";s:0:"";s:3:"CSS";s:2064:"/* общий  вид для кнопок*/
button1,
button2
 display: block;
  font-size: 1.1em;
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
  padding: 10px 15px;
  color: #ccc;
  border-radius: 7.5px;
  text-shadow: 0 -1px 0 #000;
  box-shadow: 0 1px 0 #666, 0 5px 0 #444, 0 6px 6px rgba(0,0,0,0.6);
  cursor: pointer;
  -webkit-transition: all 150ms ease;
/*цвет и анимация свечения кнопки вкл*/
button1
background-color: #126be0;
  background: -webkit-linear-gradient(#0d448c, #126be0);
  background: linear-gradient(#0d448c, #126be0);
-webkit-animation: pulsate 0.5s linear infinite;
  animation: pulsate 05.s linear infinite;
/* цвет кнопки выкл*/
button2
  background-color: #555;
  background: -webkit-linear-gradient(#888, #555);
  background: linear-gradient(#888, #555);
/* анимация при наведении на кнопку вкл и при наведении на текст кнопки вкл*/
button1:hover,
button1:focus
/*карта анимации пульсации текста*/
@-webkit-keyframes pulsate
  0%   { color: #ddd; text-shadow: 0 -1px 0 #000; }
  50%  { color: #fff; text-shadow: 0 -1px 0 #444, 0 0 5px #ffd, 0 0 8px #fff; }
  100% { color: #ddd; text-shadow: 0 -1px 0 #000; }
@keyframes pulsate
/*карта анимации нажатия на кнопку*/
button1:active,
button2:active
  color: #fff;
  box-shadow: 0 1px 0 #666, 0 2px 0 #444, 0 2px 2px rgba(0,0,0,0.9);
  -webkit-transform: translateY(3px);
  -webkit-animation: none;
  animation: none;
}";s:2:"DX";s:1:"0";s:2:"DY";s:1:"0";s:17:"LINKED_ELEMENT_ID";s:1:"0";s:8:"PRIORITY";s:1:"0";s:9:"CSS_STYLE";s:7:"default";s:13:"POSITION_TYPE";s:1:"0";s:12:"CONTAINER_ID";s:1:"0";s:9:"S3D_SCENE";s:0:"";s:12:"SMART_REPEAT";s:1:"0";s:13:"LINKED_OBJECT";s:0:"";s:15:"LINKED_PROPERTY";s:0:"";s:13:"LINKED_METHOD";s:0:"";s:11:"EASY_CONFIG";s:1:"0";s:11:"WIZARD_DATA";s:0:"";s:16:"APPEAR_ANIMATION";s:1:"3";s:6:"SYSTEM";s:0:"";s:9:"DEVICE_ID";s:1:"0";s:6:"STATES";a:2:{i:0;a:27:{s:5:"TITLE";s:6:"вкл";s:5:"IMAGE";s:0:"";s:4:"HTML";s:33:"<button1>Office №2 on</button1>";s:10:"IS_DYNAMIC";s:1:"1";s:13:"CURRENT_STATE";s:1:"1";s:13:"LINKED_OBJECT";s:6:"Livolo";s:15:"LINKED_PROPERTY";s:7:"ofice11";s:9:"CONDITION";s:1:"4";s:15:"CONDITION_VALUE";s:1:"1";s:18:"CONDITION_ADVANCED";s:0:"";s:9:"SCRIPT_ID";s:1:"0";s:12:"SWITCH_SCENE";s:1:"0";s:14:"CURRENT_STATUS";s:1:"0";s:13:"ACTION_OBJECT";s:0:"";s:13:"ACTION_METHOD";s:0:"";s:12:"MENU_ITEM_ID";s:1:"0";s:11:"WINDOW_POSX";s:1:"0";s:11:"WINDOW_POSY";s:1:"0";s:12:"WINDOW_WIDTH";s:1:"0";s:13:"WINDOW_HEIGHT";s:1:"0";s:11:"HOMEPAGE_ID";s:1:"0";s:7:"EXT_URL";s:0:"";s:8:"PRIORITY";s:1:"0";s:4:"CODE";s:117:"getURL('192.168.1.103/modules/dev_broadlink/command.php?command=on');
sg('Livolo.ofice11', 1);
brLinkCommand('on');";s:13:"OPEN_SCENE_ID";s:1:"0";s:10:"S3D_OBJECT";s:0:"";s:10:"S3D_CAMERA";s:0:"";}i:1;a:27:{s:5:"TITLE";s:8:"выкл";s:5:"IMAGE";s:0:"";s:4:"HTML";s:33:"<button2>Office №2off</button2>";s:10:"IS_DYNAMIC";s:1:"1";s:13:"CURRENT_STATE";s:1:"0";s:13:"LINKED_OBJECT";s:6:"Livolo";s:15:"LINKED_PROPERTY";s:7:"ofice11";s:9:"CONDITION";s:1:"1";s:15:"CONDITION_VALUE";s:1:"1";s:18:"CONDITION_ADVANCED";s:0:"";s:9:"SCRIPT_ID";s:1:"0";s:12:"SWITCH_SCENE";s:1:"0";s:14:"CURRENT_STATUS";s:1:"0";s:13:"ACTION_OBJECT";s:0:"";s:13:"ACTION_METHOD";s:0:"";s:12:"MENU_ITEM_ID";s:1:"0";s:11:"WINDOW_POSX";s:1:"0";s:11:"WINDOW_POSY";s:1:"0";s:12:"WINDOW_WIDTH";s:1:"0";s:13:"WINDOW_HEIGHT";s:1:"0";s:11:"HOMEPAGE_ID";s:1:"0";s:7:"EXT_URL";s:0:"";s:8:"PRIORITY";s:1:"0";s:4:"CODE";s:119:"getURL('192.168.1.103/modules/dev_broadlink/command.php?command=off');
sg('Livolo.ofice12', 1);
brLinkCommand('off');";s:13:"OPEN_SCENE_
Сообщение nick7zmail » Пн сен 23, 2019 9:38 am
aynur писал(а):
Пн сен 23, 2019 8:41 am
Генератор работает.но только когда привязываешь к объектам срабатывает и сразу обратно .пример нажал кнопку on стал 1 и сразу переводит в 0.что здесь возможно переделать??
Генератор то тут при чем?? Может это логика МД так делает? неправильно от рабатывает вклбчение, к примеру если вы привязали сразу и метод и свойство к элементу управления.
aynur
Сообщение aynur » Пн сен 23, 2019 10:08 am
Я пробовал по одному и двумя этот уже все засунул))(
aynur
Сообщение aynur » Пн сен 23, 2019 10:10 am
Генератор ни причем обработка модуля не работает.по другим связи объектов хорошо работают
angelpsix
Сообщение angelpsix » Ср фев 12, 2020 9:56 am
Добрый день просмотрел бегло все что было написано до меня, заказал на алишке кучу выключателей и 50% пришли с браком((
понятное дело что буду оформлять спор,но хотелось бы починить...
1.основная проблема слабый уровень сигнала Тача (с панелью тач не работает, но без нее все ок). находил кучу мануалов на старые модели выключателя, но на данные модели (с ZIGBEE) так и не нашел.
я так понимаю что под под рассеивателем находится тот самый проводок который и улавливает "прикосновение", ну и насколько я понял при беглом осмотре он выходит на обратную сторону панели на дорожку (прямо по центру рассеивателя с обратной стороны). от этой точки и надо вывести доп провод ?
2. проходные выключатели, соединил 2 проходных выключателя как по инструкции, но связи между одним и вторым нету (не работают как проходные). прозвонка показала что все подключил правильно, может быть кто то сталкивался с таким ?
P.S. фото платы и наглядные схемы как подключал будут только вечером как приеду домой.
Denis_k
Сообщение Denis_k » Ср мар 04, 2020 6:42 pm
2 вопроса по теме:
  1. Выключатели с zigbee не требуют также не требуют нуля?
  2. Как можно заменить 2 проходных и 2 перекидных выключателя управляющих одной нагрузкой продукцией livolo (с zigbee ессно)?
MD на raspberry pi3
Nail
Сообщение Nail » Ср мар 04, 2020 6:51 pm
За это сообщение автора Nail поблагодарил:
Denis_k (Ср мар 04, 2020 10:18 pm)
Mini AMD A6 1450 Quad-core.Ubuntu Desktop 18.04.4 (64-bit). MegaD. Zigbee2mqtt+SLS ZigBee Gateway. Broadlink.
yurasvas
Сообщение yurasvas » Чт апр 02, 2020 1:10 am
Друзья,может кто поможет! Выключатель livolo,работает только на выключение. TI0001,может ни так настраиваю ? Свойство: Status,метод switch-Switch
Denis_k
Сообщение Denis_k » Чт апр 02, 2020 8:57 am
в методе switch
brLinkCommand('livol.switch');
в методе turnOff
brLinkCommand('livol.off');
при этом в бродлинке
livol.switch
b280240012060507060b06060b0c06060b0b0b07060b0b0b06060b0705060607050b06060506050600000000
livol.off
b280220011060606050c06060b0b06060b0c0b07050b0b0b06060b06050b06060b06050c0506000000000000
выключатель у меня достаточно давно, поэтому не знаю насколько это будет актуально для свежих моделей
MD на raspberry pi3
yurasvas
Сообщение yurasvas » Чт апр 02, 2020 9:24 am
Спасибо, поробую,но у меня стик и малинка!)
