Нажимной выключатель
Помогите советом нужен выключатель для света нажимного типа под обычный подразетник, чтоб работал как кнопка.
Re: Нажимной выключатель
Покупаете эти пружины и потом из любого выключателя этой серии делаете кнопку.vitar78 писал(а):Помогите советом нужен выключатель для света нажимного типа под обычный подразетник, чтоб работал как кнопка.
LK60 + пружинкаvitar78 писал(а):Помогите советом нужен выключатель для света нажимного типа под обычный подразетник, чтоб работал как кнопка.
http://www.lk60.ru/lk-60-serie.html
- lanket
В строительных магазинах есть кнопки дверного звонка.DimSun75 писал(а):LK60 + пружинкаvitar78 писал(а):Помогите советом нужен выключатель для света нажимного типа под обычный подразетник, чтоб работал как кнопка.
Формфактор как клавишные выключатели света.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
покупал здесь. не реклама!
варианты
https://pulsal.ru/catalog/switches/switch-pushbutton/
по артикулам производителей сможете найти продавцов в своем регионе.
варианты
Всем привет!
Пытаюсь решить задачку по-сложнее. Может кто-нибудь имел опыт сделать из какого-либо переключателя (классического или возвратно-нажимного) трехпозиционную клавишу с нулевым положением - возвратным нажимом "вверх" - возвратным нажимом "вниз"? Спасибо.
Использую серию Asfora от Schneider Electric. В ней есть двойная кнопка (без фиксации).vitar78 писал(а):Помогите советом нужен выключатель для света нажимного типа под обычный подразетник, чтоб работал как кнопка.
http://www.schneider-electric.com/en/pr ... s%2C-cream
вот наверно подойдетrik1305 писал(а):Всем привет!
752430, Выключатель для жалюзи Valena Life, без фиксации, без подсветки, цвет - белый, Legrand
https://pulsal.ru/catalog/switches/blin ... nd-752430/
в общем случае нужно искать выключатели для жалюзи без фиксации (выбрать в фильтрах)
https://pulsal.ru/catalog/switches/blind-switch/
Смотрел в эту сторону. Думал, блокировка не позволит нормально пользоваться. В любом случае, не подходит под мою задумку . Это походу невозможно из-за принципа работы выключателя.
