Страница 1 из 2
Прошивка SONOFF
Добавлено: Чт янв 26, 2017 4:48 am
Akorolev
Комрады, просьба сильно не пинать, но не понял я )
Имеем реле Sonoff на 10А, вчера его решил перепрошить.
Паяюсь так же:
Подключаю так же:
Изображение,
Sonoff RX -> TX UART
Sonoff TX -> RX UART
Sonoff VCC -> 3.3V UART
Sonoff GND -> GND UART
Только у меня USB-UART на микросхеме PL2303HX вот такой:
Прошить хотел NodeMCU Flasher прошивкой от wifi-iot, но не вышло.
В NodeMCU Flasher порт определяется, все настройки выставил, но не видит он sonoff, если какая то последовательность нажатия кнопки на sonoff и подключения на него питания от UART.
Не понимаю что не так то...
Re: Прошивка SONOFF
Добавлено: Чт янв 26, 2017 8:27 am
MaksMS82
Вообще-то давно все расписано https://wifi-iot.com/p/wiki/140/ru/
Только вот указанный USB-UART переходник может не дать нормальный ток. Нужно хорошее питание 3.3в 300мА
Re: Прошивка SONOFF
Добавлено: Чт янв 26, 2017 10:28 am
Akorolev
MaksMS82 писал(а):Вообще-то давно все расписано https://wifi-iot.com/p/wiki/140/ru/
Есть другой переходник, но так завести его не получилось, еще раз попробую. Какие нибудь действия дополнительные надо еще делать? На подобии нажать кнопку и подать питание?
Re: Прошивка SONOFF
Добавлено: Чт янв 26, 2017 10:39 am
kymasya
Akorolev писал(а):Не понимаю что не так то...
Надо подать питание 5B, подключить sonoff к переходнику нажав кнопку.
Re: Прошивка SONOFF
Добавлено: Чт янв 26, 2017 3:12 pm
DimSun75
Там вроде бы 3.3в на контакты соноффа идёт и 5в убьёт есп-шку
Отправлено с моего SM-G850F через Tapatalk
Re: Прошивка SONOFF
Добавлено: Чт янв 26, 2017 3:34 pm
Akorolev
Какие 5 вольт? Какой переходник?
Re: Прошивка SONOFF
Добавлено: Чт янв 26, 2017 3:43 pm
DimSun75
В первом сообщении uart у вас 5в. Его использовать нельзя. Нужен 3.3в. А так: зажимаете кнопку и uart в usb. Потом кнопку можно отпустить.
UPD: Ан нет, ошибочка вышла. Похоже нормальный UART
Re: Прошивка SONOFF
Добавлено: Чт янв 26, 2017 3:54 pm
Akorolev
На UART да там 3.3 вольта, кнопка которая на самом SOnoff? Он одна там.
Re: Прошивка SONOFF
Добавлено: Чт янв 26, 2017 3:55 pm
DimSun75
Да, там других кнопок и нет Изображение
Re: Прошивка SONOFF
Добавлено: Чт янв 26, 2017 3:59 pm
Akorolev
Попробовал USB-UART на базе CH340G все равно не работает, попросту NodeMcu Flasher пишет что нет коннекта. Может Sonoff дохлый? При прошивке на Sonoff мигать что нибудь должно или гореть?
