Страница 1 из 2
Какой ESP8266 лучше?
Добавлено: Вс янв 08, 2017 7:11 pm
Sayler
ДД. Имеется сенсорный выключатель Sesoo (аналог Livolo) с пультом 433 МГц. Помогите выбрать модель ESP8266 и куда лучше приспособить данное устройство: в выключатель или в люстру? Желательно вариант с выключателем, на случай переезда или других обстоятельств. Или с люстрой, но тогда нужно реле и питание для ЕСП. Главное чтоб была возможность переключать с пульта и выключателем и модуль мог отсылать сигнал на MajorDomo. Опыта с ESP нет, как и с прошивками, по этому обращаюсь к тем, кто сталкивался с Livolo.
Re: Какой ESP8266 лучше?
Добавлено: Вс янв 08, 2017 10:27 pm
iapet
Модуль не будет отсылать движения выключателем. Wifi-iot.com, там все про связку.
Управление выключателями Livolo. http://IP_ADRESS/livoloremote?id=X&key=YYY , где key это для кнопки #1: 0, #2: 96, #3: 120, #4: 24, #5: 80, #6: 48, #7: 108, #8: 12, #9: 72; #10: 40, #OFF: 106 . Управление через MQTT топик: login/hostname/livoloX Где X - ID устройства, по умолчанию равно 6400.
Добавлено: Вт янв 10, 2017 3:31 am
arhip
А зачем тут ESP8266? В комп с МЖД швеллер установить 433МГц передатчик, например, нулайт, и появится возможность управлять светом и из МЖД тоже.
Добавлено: Вт янв 10, 2017 4:27 pm
Sayler
У меня есть Broadlink rm Pro и я с него сделал отсылку команд даже без bridge (спс теме
viewtopic.php?f=14&t=3313&hilit=Broadli ... inkCommand[/url]) Но мне хочется, чтоб когда кто то включает свет обычным выключателем передавался его статус. А в односторонней связи 433 такого нет.
Добавлено: Вт янв 10, 2017 5:23 pm
C_3AXAPOB
Я планирую сделать такую штуку. Ставить буду в люстру. Модуль самый простой ESP01.
Добавлено: Вт янв 10, 2017 6:05 pm
Sayler
Думаю о таком варианте
https://youtu.be/rQeOAisqf7w WiFi-реле Sonoff. Все в одном
Добавлено: Чт янв 12, 2017 10:46 pm
EvgenyG
Смотря какая задача.
Посмотри мою жалезку:
https://www.forumhouse.ru/threads/378870/
Для освещения однозначно только Noolite.
На некоторые батареи тоже можно Noolite. Очень жалею, что купил несколько дешевых аналогов на али.
Добавлено: Пт янв 13, 2017 5:32 pm
Sayler
EvgenyG писал(а):Смотря какая задача.
Интересный отчет. Но хотелось бы по конкретнее прочитать про освещение и систему от протечек. Вариант с Нулайт мне кажется дорогим.
Добавлено: Пн янв 16, 2017 2:13 pm
EvgenyG
Sayler писал(а):Вариант с Нулайт мне кажется дорогим.
На самом деле по соотношению цена/геморрой самый оптимальный вариант!
У меня пока 4 силовых модуля от Noolite и 4 выключателя.
Когда покупал, казалось дорого, а сейчас даже вспомнить не могу сколько они стояли.
И при этом всё работает почти 2 года.
А вот "копеечные" esp отнимают примерно по 20 минут каждый день.
И по деньгам esp мне обошлись не намного дешевле Noolite.
Когда сделаю защиту от протечек, отпишусь.
Добавлено: Вт янв 17, 2017 10:42 pm
iapet
EvgenyG писал(а):Sayler писал(а):Вариант с Нулайт мне кажется дорогим.
Чем отнимают? И разница в цене это лукавство...
