Страница 1 из 2
Livolo димер + Wi-Fi димер как их скрестить
Добавлено: Ср дек 28, 2016 5:21 pm
woow
Начитался тут всякой информации и о пожеланиях и о мечтах, у меня тоже есть мечта :) .
Ситуация такая: комната освещена светодиодными лентами две по 4А и к каждой блок питания по 8А, вторя группа две полосы по 2А и блоки питания по 2А . Каждая группа управляется отдельно, к коробке с выключателями подходит фаза, ноль и земля.
Что мне нужно: хочу ЛИВОЛО или ему подобные выключатели поставить и димировать эти ленты по Wi-Fi. Но увы таких в природе нет, если ещё димер блок можно на Али найти c ESP8266 в сборе ( напр. H801 WiFi) то выключатели только по RF и как преемник, пультики и брелоки совсем не в тему, это только опционально, а так приоритет выкл/откл и димер с выключателем и Wi-Fi (по концепции умного дома).
Re: Livolo димер + Wi-Fi димер как их скрестить
Добавлено: Ср дек 28, 2016 5:41 pm
iapet
ESP8266 с ключами на полевиках. wifi-iot c pwm в каждый выключатель. Но нужно колхозить питание еспшкам.
Добавлено: Чт дек 29, 2016 12:34 am
woow
iapet писал(а):ESP8266 с ключами на полевиках. wifi-iot c pwm в каждый выключатель. Но нужно колхозить питание еспшкам.
То что вы предлагаете этот узел ставить в нишу потолка и такое продаётся на Али Изображение. Но в выключатель распотрошить и потом лепить франкенштейна- этого как раз и не хочется, будет не будет работать. Ведь надо как то примудрить сенсорный тач, жаль однако что по ка нет такого.
Добавлено: Чт дек 29, 2016 12:49 am
immortal
То что вы предлагаете этот узел ставить в нишу потолка и такое продаётся на Али . Но в выключатель распотрошить и потом лепить франкенштейна- этого как раз и не хочется, будет не будет работать. Ведь надо как то примудрить сенсорный тач, жаль однако что по ка нет такого.
ТТP223 в качестве сенсора http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/670
пока не понял возможно ли TTP223 питать от батарейки 3.3в и заюзать пультики 433мгц заменив кнопки на оптроны el817 например
Добавлено: Чт дек 29, 2016 1:03 am
woow
immortal писал(а):ТТP223 в качестве сенсора http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/670 пока не понял возможно ли TTP223 питать от батарейки 3.3в и заюзать пультики 433мгц заменив кнопки на оптроны el817 например
бррр как только пульт такой увижу- сразу дрожь берёт, их только на улицу, гараж, машину, и дома они очень любят теряться. Не какие батарейки нельзя ставить такое место, сожрут быстро эти еспешки батарейки. Сами надо как то встроить импульсник на 3.3В
Добавлено: Чт дек 29, 2016 1:44 am
Alex86
Не это надо?
Добавлено: Чт дек 29, 2016 1:59 am
woow
Alex86 писал(а):Не это надо?
Там RF на 2,4GHz и качество пластика далека от Livolo и им подобных.
Добавлено: Чт дек 29, 2016 7:12 pm
immortal
Вы не поняли, пульт 433 мгц юзать в панели от выключателя livolo с сенсором TTP223, сейчас как раз делаю такой. Если на основе ESP то как у меня юзать, для стандартной проводки с распред. коробками перекоммутацию делаем в коробке, чтобы питание шло на выключатель.
Добавлено: Чт дек 29, 2016 7:55 pm
iapet
Может сделать по человечьи? Без перекоммутаций? А затянуть питание в выключатель, сделать его нефиксирующимся, поставить ESP если нужно и все? А? Подход должен быть ИМХО коллективный, т.е. могли без проблем реализовать юзеры читающие форум.
Добавлено: Чт дек 29, 2016 9:52 pm
immortal
iapet писал(а): Может сделать по человечьи? Без перекоммутаций? А затянуть питание в выключатель, сделать его нефиксирующимся, поставить ESP если нужно и все? А? Подход должен быть ИМХО коллективный, т.е. могли без проблем реализовать юзеры читающие форум.
так уже сделано и расписано в картинках http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/670
вот тут БП стоит в розетке снизу
легко БП поставить рядом в подразетник выключателя, у меня просто нет подразетников поскольку планировались использоваться 433мгц выключатели.
