Страница 5 из 9
Re: Orange Pi Zero в качестве терминала?
Добавлено: Чт янв 19, 2017 1:36 pm
savenko_egor
Тогда и я повторю :D
Немного непонятно что именно Вы хотите получить.
Вы пишите:
при установке МЖД на сервер (Raspberry PI3) установлен MPD, нужно ли на сервер устанавливать MPC?
Зачем Вам MPD на сервере системы?
на терминале по описанию установлен squeezelite, нужно ли на терминал устанавливать MPD, MPC или VLC или что-то еще дополнительно?
Там Сквиз стоит для воспроизведения речи. Как писал layet:
Тоже тестируют OrangePi Zero в качестве сетевых колонок. И Алиса через них вполне говорит
Либо я Вас неправильно понял, либо Вы не правильно объяснили что именно необходимо. Я просто не понимаю зачем Вам Сквиз? Для воспроизведения речи?
Добавлено: Чт янв 19, 2017 2:56 pm
chief
Тысяча извинений, если я где-то не прав. Просто хочу выяснить, достаточно ли установленых библиотек и приложений на сервере и терминале для реализации задуманного, так как являюсь начинающим в этом деле.
MPD есть в списке пакетов при установке системы на Raspberry, поэтому и был установлен.
Сквиз: как писал layet:
Запускаем 2 копии плеера: один для музыки, второй для голоса Алисы
Алиса на терминале должна и говорить, и играть радио (музыку).
Просто layet через праздники прервал выкладку своей реализации и думалось, что он или кто-то продолжит.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 3:13 pm
savenko_egor
Не стоит извинятся. Просто может это я не так Вас понимаю ;)
На сервере не обязательно держать MPD или VLC. Голос на сервере воспроизводиться через mplayer по дефолту. Ну это на сколько я знаю. А музыка через VLC по дефолту должна.
UPD: Ага. Вот сейчас посмотрел установку на RPi и да, там действительно MPD. Видимо для замены VLC решили установить MPD. Но как я и сказал выше, не обязательно держать на сервере VLC или MPD. Это потому-что VLC или MPD на сервере нужны только для воспроизведения музыки.
Я просто не разу не ставил на RPi и потому не догнал почему Вы прицепились к MPD на RPi :D
Ну если и говорить и играть музыку, тогда да, нужно делать как писал layet. Но так же можно сделать и по-другому. Например Сквиз можно оставить для голоса, а для музыки MPD использовать. Как Вам удобно.
Плюс я не могу Вам точно рассказать как должно быть или что должно быть. Я пока всё из головы говорю, и не разу ещё не пробовал это всё установить и настроить. Поправка: MPD я ставил и у меня успешно Алиса ним управляет.
Учитывая выше сказанное, рекомендую Вам установить и настроить всё по мануалам, ну и смотреть на уже получившийся результат. Ну и уж если что-то будет не так, обратится на форум где всегда помогут.
Добавлено: Пт янв 20, 2017 2:25 pm
chief
Если делать по описанию, то:
- куда устанавливается библиотека LMS (на сервер или терминал)?
- куда вставляется код тестового файла и как и когда он запускается, что при этом должно произойти на терминале?
Добавлено: Вс янв 22, 2017 4:14 pm
chief
warik писал(а):Но так же можно сделать и по-другому. Например Сквиз можно оставить для голоса, а для музыки MPD использовать.
Установил MPD + pulseaudio: радио играет, громкость регулируется. Как настроить Сквиз и Алису, чтобы воспроизводился еще и голос?
Добавлено: Вс янв 22, 2017 4:23 pm
savenko_egor
Делайте как layet писал.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 7:43 am
layet
chief писал(а):
layet писал(а):
  • Тест я проводил пока только проигрывая mp3 из папки cached/voice с одновременным проигрывании музыки. Библиотеку PHP для Logitech Media Server'а смотрим во вложении. Код тестового файла:
  • на этом пока все(( Новогодняя суета
Здравствуйте! А можно после окончания "Новогодней суеты" подробнее о тестах. С установкой программ и библиотек, настройкой на ORANGE PI ZERO разобрался, теперь о том, что дополнительно необходимо установить на RASPBERRY PI3, где живет MajorDoMo, а также о настройках. Спасибо!
А с чем конкретно Вы не разобрались? Куда ложить php-библиотеку?
Добавлено: Пн янв 23, 2017 10:33 am
chief
layet писал(а): А с чем конкретно Вы не разобрались? Куда ложить php-библиотеку?
В т.ч. и куда ложить библиотеку, и когда должен выполняться код, и как передавать голос на терминал (через sayTo?).
Добавлено: Вт янв 24, 2017 2:18 am
vova5049
По поводу LMS, почитайте ветку viewtopic.php?f=5&t=674&start=50&hilit=мультирум
там много чего написано. И там же, не припомню уже кто, описывал свой опыт вывода голоса алисы через LMS, проблема была в задержке около 3 секунд от момента появления файла в папке до момента начала воспроизведения. Связывали это с индексацией медиатеки в LMS и, если просто для вывода сообщения в терминал это некритично, то если сюда еще микрофон добавить, для интерактивного общения с алисой, то это уже некомфортно совсем будет.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 7:47 am
layet
Для теста я в папке htdocs создал файл php.php с таким кодом:
<?php
include('lib/squeezephpapi/class.SqueezeConnection.php');
include('lib/squeezephpapi/class.SqueezeCenter.php');
include('lib/squeezephpapi/class.SqueezePlaylist.php');
$mySqueezeConnection = new SqueezeConnection("192.168.0.5","9090","","");
if ($mySqueezeConnection->connect())
    $mySqueezeCenter = new SqueezeCenter($mySqueezeConnection);
$myPlaylist = new SqueezePlaylist($mySqueezeConnection, "00:00:00:00:00:01");
$filename = md5($_GET['ph']).'_yandex.mp3';
$myPlaylist->play("http://192.168.0.5/cached/voice/".$filename);
$mySqueezeConnection->disconnect();
Библиотеку положил в папку htdocs/lib
А вызов этого файла происходит из Панель управления/Настройки/Общие настройки/Обработчики
По факту задержки - да есть такое. Но в крайнем случае OrangePi-шки можно будет сделать проигрывателями музыки))
