Здравствуйте.
Есть беспроводной датчик Co2, температуры и влажности на базе Wemos D1 (ESP-8266EX).
Он собирает данные в JSON и отсылает на сервер POST запросом, где скрипт на PHP кладёт его в MySQL базу.
Полазил по форуму но так и не понял - можно ли его интегрировать в MDM без существенного изменения прошивки?
Ссылки на проект
https://geektimes.ru/post/270958/
https://github.com/jehy/arduino-esp8266-mh-z19-serial
https://github.com/jehy/co2-online-display
- savenko_egor
Re: Wemos D1 (ESP-8266EX)
Можно добавить скрипт который будет парсить присланный JSON и вносить его в БД.
Прошивку даже трогать не нужно будет, только разве что изменить IP\URL на который будет отправляться POST.
МДМ изучаю всего третий день. Мне бы зацепиться - куда конкретно посылать json. где размещать скрипт. Я совсем не программист к сожалению.warik писал(а):Можно добавить скрипт который будет парсить присланный JSON и вносить его в БД.
- savenko_egor
Конкретно Вам в раздел "Сценарии" в МДМ. Там же можете нажать "About module" и почитать что оно такое, и как использовать.
- За это сообщение автора savenko_egor поблагодарил:
- MihaNN52 (Вт дек 13, 2016 7:50 pm)
спасибо. полез изучатьwarik писал(а):Конкретно Вам в раздел "Сценарии" в МДМ. Там же можете нажать "About module" и почитать что оно такое, и как использовать.
А в чем проблема прошить его прошивкой wifi-iot? Прошил бы и было бы счастье, я NODE MCU прошил за пол часа и все. Прошивал в первый раз...
Я предполагал подобное как запасной путь. Мне интереснее подключить существующий вариант. У меня много всяких устройств, которые мониторятся удаленно, но это просто дикий зоопарк - zigbee, z-wave, 433/896, блютузы с вайфаями, ethernet, modbus, RS232 . Вот и хочу их к одной платформе подключить. А если всё перепрошивать/переделывать....Akorolev писал(а):А в чем проблема прошить его прошивкой wifi-iot? Прошил бы и было бы счастье, я NODE MCU прошил за пол часа и все. Прошивал в первый раз...
