Страница 1 из 1
ИК диоды.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 9:45 am
VladPTZ
Начал делать себе такую штуковину, приемник и передатчик ИК команд для управления с MajorDomo через WiFi.
Подключаю ИК диод к ESP8266, использую библиотеку IRremoteESP8266 https://github.com/markszabo/IRremoteESP8266
В итоге телевизор управляется с расстояния до 1.2 метра и то если на него диод направить. А родной пульт от телека работает хоть в стену направляй.
Пробовал разные ИК диоды и что в радиомагазине продали и от ИК подсветки видеонаблюдения.
Если прибавить току то дальность не увеличивается а диод сгорает, штуки 3 уже спалил.
Подключал к ардуине, тоже самое.
В чем секрет дальности штатных пультов от телевизора?
В диодах? Конструкции корпуса?
Re: ИК диоды.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 9:56 am
В пультах идут импульсные диоды. В пике до 1 ампера жрут (через ключ) . Как простой вариант - выпаяй из убитого пульта. проверить свечение можно если направить на камеру телефона . Практически все телефоны видят ИК излучение.
Re: ИК диоды.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 10:01 am
olehs
Сравните сигналы со штатным пультом на осциллографе или логическом анализаторе. Максимальная дальность возможна только при максимальном совпадении частоты модуляции передатчика и приемника.
Re: ИК диоды.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 10:03 am
olehs
serghei писал(а):В пультах идут импульсные диоды. В пике до 1 ампера жрут (через ключ) . Как простой вариант - выпаяй из убитого пульта. проверить свечение можно если направить на камеру телефона . Практически все телефоны видят ИК излучение.
Еще для увеличения мощности можно попробовать подключить несколько диодов в параллель.
Re: ИК диоды.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 10:11 am
Тут главную роль имеет длинна волны излучения. В нормальных телевизорах пара подобрана очень точно. Если Вы суперэкстримал можно попробовать подпаяться ко входу ключа на пульте. Ну и там еще линза на диоде имеет значение .
PS на базаре я так и не смог подобрать пару , что бы реагировала до 1 метра.
Re: ИК диоды.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 10:26 am
olehs
Длина волны довольно стандартизированный параметр для таких диодов. Например, для модуляции на частоте 35кГц используется длина волны 950нМ. Все же, думаю, дело не в диодах.
Для примера: Broadlink RM работает с множеством пультов и также отлично пробивает отражением от стен. Да, там 6 диодов, но их там так много, т.к. они направлены во все стороны.
В чем преимущество Broadlink? В том, что он, в отличие от библиотек для Ардуино и т.д., что записал, то и отдал. Библиотеки же сначала распознают сигнал, определяют его протокол, а потом генерируют по своим правилам новый сигнал, который с большой вероятностью отличается от первоначального.
Re: ИК диоды.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 11:29 pm
Sas
Купил пару диодов в чипдипе поставил в параллель через транзистор на 5 пять вольт и рулю ими малиной метров на 10.
Работают даже при отражении от стен
