SainSmart iMatic with RJ45 Remote Controll 16 Channels
immortal
Сообщение immortal » Сб авг 13, 2016 8:42 pm
Есть модуль реле http://www.sainsmart.com/sainsmart-imat ... d-ios.html
и исходники для андроид, надо прикрутить к МД
Последний раз редактировалось immortal Вт авг 16, 2016 7:25 am, всего редактировалось 1 раз.
immortal
Re: SainSmart iMatic with RJ45 Remote Controll 16 Channels W
Сообщение immortal » Пн авг 15, 2016 10:36 pm
пока нарыл скрипт на питоне
from socket import *
import sys
if len(sys.argv) != 3:
    sys.exit(2)
relay = str(sys.argv[1])
state = str(sys.argv[2])
data_send = "FD0220"
if int(relay) <= 8:
    data_send += "0" + relay
    if int(state) == 0:
        data_send += "00"
    elif int(state) == 1:
        data_send += "01"
elif int(relay) == 9:
    data_send += "F8"
    if int(state) == 0:
        data_send += "80"
        data_send += "88"
data_send += "5D"
s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
s.connect(("192.168.1.4", 3000))
s.send(data_send.decode('hex'))
data = s.recv(4)
print(data.encode('hex'))
запуск скрипта:
relay.py 8 1
relay.py 8 0
включает 8 реле и выключает.
не пробывал, взято отсюда: https://codecardinal.wordpress.com/2015 ... x-windows/
Последний раз редактировалось immortal Вт авг 16, 2016 7:22 am, всего редактировалось 1 раз.
immortal
Сообщение immortal » Пн авг 15, 2016 10:37 pm
вот тут есть для виндовс https://codecardinal.wordpress.com/2015 ... c-windows/
Pooh
Сообщение Pooh » Вт авг 16, 2016 5:27 am
А где там в нем Wi-Fi?
immortal
Сообщение immortal » Вт авг 16, 2016 7:26 am
Pooh писал(а):А где там в нем Wi-Fi?
где то попадался с wi-fi такой, не могу найти, у меня без wi-fi
immortal
Сообщение immortal » Ср авг 17, 2016 5:09 pm
переделал скрипт под модуль на 16 реле.
import sys
    sys.exit(2)
if int(relay) <= 16:
    if int(relay) <= 9:
    else:
    if int(relay) == 10:
        data_send += "0A"
    if int(relay) == 11:
        data_send += "0B"
    if int(relay) == 12:
        data_send += "0C"
    if int(relay) == 13:
        data_send += "0D"
    if int(relay) == 14:
        data_send += "0E"
    if int(relay) == 15:
        data_send += "0F"
    if int(relay) == 16:
        data_send += "10"
    if int(state) == 0:
        data_send += "00"
        data_send += "01"
data_send += "5D"
data = s.recv(4)
запуск:
imatic.py 1 0 - отключает 1-е реле
imatic.py 12 1 - включает 12-е реле
immortal
Сообщение immortal » Ср авг 17, 2016 9:51 pm
использование в методе TurnOff Объекта Switch1 код php
exec ("python /var/www/imatic.py 1 0");
в методе TurnOn
exec ("python /var/www/imatic.py 1 1");
immortal
Сообщение immortal » Чт авг 18, 2016 11:22 pm
immortal
Сообщение immortal » Сб авг 20, 2016 1:18 pm
klishinma
Сообщение klishinma » Вт мар 06, 2018 6:44 pm
в связи с тем, что в Python больше не поддерживается декодирование str.decode(), и вообще отправка в сокет бинарного содержимого невозможна, данный код не работает. Или я чего то не понимаю?
