Страница 1 из 5
ESP8266 MegaD api
Добавлено: Пт июл 08, 2016 7:00 pm
Zaezd2008
Всем привет. Собственно если обсуждалось, извиняйте и "тыкните" если не сложно.
Есть такой проект ESP8266 MegaD api http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?t=1130 и очень интересует, как это добро интегрировать в нашу систему. Модуль MegaD не видит ESPшку.
Есть идеи?
Re: ESP8266 MegaD api
Добавлено: Пн июл 25, 2016 10:22 pm
Zaezd2008
Неужели никто не подключал?
Добавлено: Ср июл 27, 2016 7:47 pm
AndrewS
В теме написано как подключать и на этом форуме есть пример. Я залил бинарник 0.32, попробовал сконфигурировать вход и сеть на ESP пропала. Исходников нет и не понятно, что, куда, кому шлет, по моему сомнительно пользоваться такими устройствами. По сути вы доверяете свой дом в руки разработчика прошивки. А так, реализация интересная.
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 1:00 pm
Zaezd2008
AndrewS писал(а):В теме написано как подключать и на этом форуме есть пример.
а ссылочку можно?
Добавлено: Сб дек 31, 2016 5:31 pm
anapogo
Zaezd2008, У меня та-же проблема... Может Вы за месяц нашли решение?
С наступающим всех...
Добавлено: Ср янв 04, 2017 6:24 pm
Dragon
а ссылочку можно?
начиная от сюда http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph ... 0&start=40 и дальше там есть мои попытки.
Добавлено: Вс янв 08, 2017 11:40 pm
anapogo
Dragon писал(а):
а ссылочку можно?
Пересмотрел все Ваши сообщения на ab-log.ru, но как на сервере MajorDoMo прописать само устройство ESP8266 MegaD api, какой драйвер установить?
я из маркета дополнений установил Plugin 'megad' (2016-11-25 13:45:12) installed.
УСТРОЙСТВА - MegaD - Сканировать устройства - Нет данных
Добавить -
MegaD-ID: 1
IP: 192.168.1.125
password: sec
Добавить - Data has been saved
Вкладка Данные - пусто
Advanced - пусто
хотя устройство работает... по адресу http://192.168.1.125/sec/?pt=0 показывает температуру, выходы/входы переключаются...
Kак изначально на сервере MajorDoMo прописать само устройство ESP8266 MegaD api, какой драйвер установить?
Добавлено: Пн янв 09, 2017 6:37 am
triolsm
Я недели две пытался ее заставить работать, даже megad модуль ее сканировал, но там все пусто.
В итоге так и не понял как отправить данные в majordomo.
Тоже буду рад как узнать как заставить ее работать с majordomo.
Приходится пользоваться wi-fi iot, а там меня напрягает что нельзя сделать обычный выключатель, можно только через прерывания да и то только 4 максимум...
Добавлено: Пн янв 09, 2017 9:52 am
MaksMS82
triolsm , используйте опцию adc key - там можно пачку кнопок сделать..
Добавлено: Пн янв 09, 2017 4:28 pm
anapogo
Я так понимаю, драйвера для ESP8266 MegaD api, пока нет и в ближайшем будущем непредвидется...
А нельзя-ли как-то без драйвера подключить устройство? Как-то вручную прописать IP-адрес, порты, действия... Для начала хотелось-бы просто писать в базу температуру пусть даже по инициативе модуля, смотреть графики...
triolsm писал(а):Я недели две пытался ее заставить работать, даже megad модуль ее сканировал, но там все пусто.
а как Вам удалось это - "даже megad модуль ее сканировал"?
