Power Monitor PZEM-004T интеграция с умником.Помогите.
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Вт июл 05, 2016 11:45 am
Добрый день. Приобрел сей девайс . https://wifi-iot.com/?m=wiki&id=15
Сам по себе он работает в сетке выдаёт по адресу своему hostname:ESP111;pmv:222.9;pmc:0.26;pmw:59;pmwh:94;
и в умный дом попадает через веб переменные (пока так настроил).
в настройках прошивки ESP есть пункт -отправлять данные в умный дом.
Вот с этим не понятно. как настроить ?
Как я понимаю в моем случаи умный дом сам забирает данные через веб переменные.
Мне бы желательно что бы он был пассивный. тобишь что бы в него писались данные.
Помогите кто чем может.
ivannag
Re: Power Monitor PZEM-004T интеграция с умником.Помогите.
Сообщение ivannag » Вт июл 05, 2016 12:28 pm
gagarin74 писал(а):Добрый день. Приобрел сей девайс . https://wifi-iot.com/?m=wiki&id=15
1. активируйте отправку на МЖД на самом модуле.
2. из маркета дополнений установите ESP8266 (Wifi-IoT). (самый простой метод, но получится только считывать все данные с ЕСП, точнее получать их от ЕСП) о модуле.
3. (альтернатива п.2) создать скрипт espdata, можна взять отсюда. при таком варианте получим не только все данные с ЕСП но и возможность управления им (нужно создавать дополнительные методы или скрипты с командами).
4. Еще как вариант связать все через MQTT (требуется еще mqtt брокер), тогда проще с управлением, так как методы для управления не нужны...
А вообще советую посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=MGvf0Nhycgc (где-то с 12-й минуты то, что вас интересует). Ну и вообще канал желателен для просмотра новичкам.
Встречный вопрос)) У вас данные на поверметре обновляются синхронно? нет такого что в некоторые моменты скажем показания мощности не отвечают току и напряжению? а то у меня какой-то он медленный... сначала покажет новую мощность и секунд через 10 ток, отвечающий этой мощности... то наоборот... иногда бесит честно-говоря.
За это сообщение автора ivannag поблагодарил:
gagarin74 (Вт июл 05, 2016 1:18 pm)
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Вт июл 05, 2016 1:14 pm
абсолютно верно-тормоз он офигительный.
Пытался настроить умный дом что бы проговаривал когда ток выше 7 ампер.
включил утюг. из цикла в 10 включений-реально сработала говорилка раза 3-4.
Идут задержки как в самом китайском монике ,так и передача этих значений через есп.
короче аналог умного предохранителя точно наверное не получиться.
только тупое отключение всего через 2-3 минуты после ухода из дома L:)
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Вт июл 05, 2016 1:29 pm
а в итоге то чего должно появиться то ?
в модулях тишина. ни чего нового.
ivannag
Сообщение ivannag » Вт июл 05, 2016 5:09 pm
gagarin74 писал(а):2. из маркета дополнений установите ESP8266 (Wifi-IoT). (самый простой метод, но получится только считывать все данные с ЕСП, точнее получать их от ЕСП) о модуле.
Ответил в тебе Модуль esp8266_wifiot
Сообщение serghei » Вт июл 05, 2016 5:37 pm
gagarin74 писал(а):
Встречный вопрос)) У вас данные на поверметре обновляются синхронно? нет такого что в некоторые моменты скажем показания мощности не отвечают току и напряжению? а то у меня какой-то он медленный... иногда бесит честно-говоря.
По опыту тестирования АМС модуля электро и всех остальных. На полноэкранной картинке значения отображаются через один период измерений. Допустим время измерения занимает 11 секунд и следующее будет через 10 минут. В браузере отображается предыдущее значение.Конкретно в Power monitor значения отстают на 11 секунд ,и с этим ничего поделать нельзя.Это цена использования ардуино.
Еще наблюдение. У меня данные со счетчика отправляются с сенсора в АМС ,затем в МД. Скетч сенсора отрабатывает превышение порогового уровня мгновенно. Затем он передает число киловатт в АМС, и только потом оно попадает Алисе.И что ей остается делать,если каждый девайс задерживает на один период измерения+ задержка на отправку?
