ESPEasy
Pooh
ESPEasy
Сообщение Pooh » Сб апр 23, 2016 7:05 am
поиском по форуму не нашел..
Есть у кого опыт интеграции этого проекта в МД?
Вроде неплохая универсальная альтернативная прошивка.
ЗЫ Для быстрого старта. После прошивки создает точку доступа "ESP_0", пароль на нее: configesp
после чего идем по адресу http://192.168.4.1, забиваем параметры домашнего вай-фай, появится ссылка на страницу конфигурации...
Amarok
Re: ESPEasy
Сообщение Amarok » Сб апр 23, 2016 11:54 am
А эта чем хуже? http://homes-smart.ru/
azh122
Re: ESPEasy
Сообщение azh122 » Сб апр 23, 2016 2:16 pm
Amarok писал(а):А эта чем хуже? http://homes-smart.ru/
А чем она лучше? Закрытая, свое особо не добавишь
А ESPEasy - может где то в чем то меньше, но доложить что хош можно.
В общем каждому свое.
Pooh
Re: ESPEasy
Сообщение Pooh » Сб апр 23, 2016 6:05 pm
платная
devoff
Re: ESPEasy
Сообщение devoff » Сб апр 23, 2016 11:25 pm
Хорошая штука, на первый взгляд к МЖД можно через MQTT.
А чуть сложнее просто в код вставить такую же ссылку на запуск скрипта как и у homes-smart.ru
savenko_egor
Re: ESPEasy
Сообщение savenko_egor » Вс апр 24, 2016 2:10 am
Как вариант свою прошивку накатать на Arduino IDE для ESP.
Amarok
Re: ESPEasy
Сообщение Amarok » Вс апр 24, 2016 8:46 am
платная
100р - дорого? один вечер пиво не попить
devoff
Re: ESPEasy
Сообщение devoff » Вс апр 24, 2016 10:04 am
Amarok - это когда ты одну бутылку пьешь, а я уже ящик купил *) Конечно это не дорого и есть поддержка от автора за эти деньги, но если есть бесплатно и с возможностью настроить под себя и еще есть желание, то почему бы не попробовать ?
Я с homes-smart боролся, у нее есть функции включение GPIO по датчику движения, захожу в туалет свет загорелся, на сервер пришло сообщение - "кто то в туалете", все отлично, НО после заданного времени в поле GPIO Time Key - свет выключается, и есть ли движение в данный момент или нет, не важно, выключился и через секунду загорелось, то есть в самой прошивке не заложен перезапуск таймера по движению и это дико раздражало, особенно когда такая же копия перебралась в ванну, стоишь в ванне и свет потух ... Потом надоело и разобрался в прошивке через ARduino IDE, как оказалось? там все очень просто и за вечер написал код, который нужен именно мне и именно для этой комнаты.
Вот поэтому и нет счастья за 100 рублей, хоть и офигенная, и главное, стабильная прошивка :)
Amarok
Re: ESPEasy
Сообщение Amarok » Вс апр 24, 2016 10:46 am
devoff писал(а):Amarok - это когда ты одну бутылку пьешь, а я уже ящик купил *)
А я совсем не пью)))
devoff писал(а):разобрался в прошивке через ARduino IDE, как оказалось? там все очень просто и за вечер написал код, который нужен именно мне и именно для этой комнаты.
Поделись?
devoff
Re: ESPEasy
Сообщение devoff » Вс апр 24, 2016 11:16 am
причесать бы его, но посмотри, я думаю разберешься, я планировал отдельную тему по нему и уже для нее сделать нормальный код.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
//#include <ESP8266mDNS.h>
#define relayPin  12  //
#define DIGITAL_INPUT_SENSOR 2 // датчик движения
const char* ssid = "wifi";
const char* password = "pass";
const char* host = "192.168.1.10";
ESP8266WebServer server(80);
int pirauto = 1;
int pirOn = 1;
int relay;
//Время, в которое был принят сигнал отсутствия движения(LOW)
long unsigned int lowIn;
long unsigned int timer;
long unsigned int sendpause = 15*60000;
//Пауза, после которой движение считается оконченным
long unsigned int pause = 60000;
boolean lockLow = true;
boolean takeLowTime;
void status() {
  String message = "Server Status\n\n";
  message += "(p) Auto Dimmer: ";
  message += pirauto;
  message += "\nPirSensor: ";
  message += (digitalRead(DIGITAL_INPUT_SENSOR));
  message += "\nUpTime: ";
  message += (millis()/1000/60);
  message += "\n";
  for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
    message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
  server.send(200, "text/plain", message);
void setup(void) {
  WiFi.mode (WIFI_STA);
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  digitalWrite(relayPin, 1);
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println("");
  // Wait for connection
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.print("Chip ID: ");
  Serial.println(ESP.getChipId());
//  if (MDNS.begin("esp8266")) {
//    Serial.println("MDNS responder started");
  //server.on("/", handleRoot);
  server.on("/inline", []() {
    server.send(200, "text/plain", "this works as well");
  server.on("/", []() {
    // server args for state
    if (server.arg("p") != "") {
      if (server.arg("p") == "1" || server.arg("p") == "on" || server.arg("p") == "true") {
        pirauto = 1;
        sendData();
      else if (server.arg("p") == "t") {
        // updateState(!state);
      else {
        pirauto = 0;
        sendData();
if (server.arg("gpio") != "") {
      if (server.arg("gpio") == "1" || server.arg("gpio") == "on" || server.arg("gpio") == "true") {
        digitalWrite(relayPin, HIGH);
        pirauto = 0;
        sendData();
      else {
        digitalWrite(relayPin, LOW);
        pirauto = 1;
        sendData();
    status();
    server.send(200, "text/plain", "ok");
      server.begin();
      Serial.println("HTTP server started");
  void loop(void) {
    server.handleClient();
     if (pirauto) {pirAUTO(); }
     sendtimer () ;
void pirAUTO()
  //Если обнаружено движение
  if(digitalRead(DIGITAL_INPUT_SENSOR) == HIGH && pirauto == 1)
    //Если до этого момента еще не включили реле
    if(lockLow)
      lockLow = false;
      //Включаем реле.
      //!ВНИМАНИЕ! При использовании n-p-n реле необходимо в след. строчке поменять LOW на HIGH
      relay = 1;
      pirOn = 1;
      delay(50);
      sendData ();
    takeLowTime = true;
  //Ели движения нет
  if(digitalRead(DIGITAL_INPUT_SENSOR) == LOW && pirauto == 1)
    //Если время окончания движения еще не записано
    if(takeLowTime)
      lowIn = millis();          //Сохраним время окончания движения
      takeLowTime = false;       //Изменим значения флага, чтобы больше не брать время, пока не будет нового движения
    //Если время без движение превышает паузу => движение окончено
    if(!lockLow && millis() - lowIn > pause)
      //Изменяем значение флага, чтобы эта часть кода исполнилась лишь раз, до нового движения
      lockLow = true;
      relay = 0;
      pirOn = 0;
      delay(50);
      sendData ();
void sendtimer () {
  if(millis() - timer > sendpause)
      sendData();
      timer = millis();
void sendData () {
    Serial.print("connecting to ");
  Serial.println(host);
  // Use WiFiClient class to create TCP connections
  WiFiClient client;
  const int httpPort = 80;
  if (!client.connect(host, httpPort)) {
    Serial.println("connection failed");
    return;
  // We now create a URI for the request  http://192.168.1.10/objects/?script=espdata
  String url = "/objects/?script=espdata&idesp=";
  url += "ESP826600a55001";
  url += "&pirOn=";
  url += pirOn;
  url += "&pirauto=";
  url += pirauto;
  url += "&relay=";
  url += relay;
  Serial.print("Requesting URL: ");
  Serial.println(url);
  // This will send the request to the server
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
               "Host: " + host + "\r\n" +
               "Connection: close\r\n\r\n");
  delay(10);
  // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
  while(client.available()){
    String line = client.readStringUntil('\r');
    Serial.print(line);
  Serial.println();
  Serial.println("closing connection");
в мжд используем тот же скрипт, что и homes-smart, в объект приходят данные
relay = 0\1 - включен или выключен свет
pirOn = 0\1 - сработал датчик движения
pirauto = 0\1 - включен ли свет по датчику движения или можно зафиксировать включения отправив - http://адрес/?gpio=1 (?gpio=0 включен автосвет)
как то так.
Последний раз редактировалось devoff Вс апр 24, 2016 11:31 am, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора devoff поблагодарили (всего 4):
Amarok (Вс апр 24, 2016 12:11 pm) • Pooh (Пн апр 25, 2016 4:27 pm) • samum (Пт ноя 18, 2016 2:13 pm) • Strangeman (Пт мар 15, 2019 6:41 pm)
