фоновый шум усилителя
- sergejey
- Site Admin
Ребята, кто в технике разбирается, подскажите как полечить такое -- у меня аудио-выход из ноута подключен к нескольким усилителям, так вот проблема -- имеется достаточно неприятный фоновый шум. Раньше было подключено точно так же, но был другой ноут и шума не было. Более того, если в текущем ноуте отключаю питание от сети, то шум пропадает. Подозреваю, что проблема с фильтрами в блоке питания ноута, но как полечить не могу понять. Подскажите )
- xor
Re: фоновый шум усилителя
А розетка питания ноута с заземлением?
Если ноут работает от батареи, фон присутствует?
Вот неск. советов http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=306547
Они, правда, больше касаются десктопов.
Вот еще с форума гитаристов http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=159397.0
Советуют использовать двухполюсную розетку
- lanket
У меня была проблема похожая с ноутом который я засунул в багажник. А на торпеду вывел тачскрин.xor писал(а):А розетка питания ноута с заземлением?
И по экрану были наводки. питание (из преаобразованиеля 12>220) вырубаешь - все ОК.
Вылечелось VGA шным шнурком с фиритывыми кольцами на концах.
Попробуйте на шнурки навесить феритовые кольца. Они копейки стоят. мне помогло.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Обсужение
Connect
- sergejey
- Site Admin
Ага, спасибо, буду пробовать.
- ser009
Экранированный заземленный кабель тоже поможет решить проблему с наводками
