Хочу с Вами поделиться идеей создания датчика затопления для ванной, кухни, туалета. Бороздя просторы интернета в поисках готового решения в части установки датчика затопления мне попадались различные решения и исполнения. Но многие контактные пары меня не устраивали в части оформления, т.к. задача стояла по установке датчика на видном место, то эстетика в оформлении имела значение.
Такие варианты меня точто не устраивали:
Остановился я на таком варианте датчик протечки Аквасторож:
Но цена вопроса меня ооочень удивила! 990 р.!!! И тут меня заела жаба и я решил попробовать собрать нечто похожее))
За основу я взял датчик дождя, т.к. имеется возможность выставлять чувствительность подстроечным резистором, аналоговое считывание данных (у меня как раз на меге свободные входа) + свой цифровой выход, что дает возможность подключать к примеру реле или зуммер
а вот мое приобретенное добро:
За основу внешнего вида я использовал заглушку из нержавейки, которую можно приобрести на рынке или в магазине сантехники.
1. Берем нашу контактную площадку
2. Распиливаем тексталитовую площадку пополам, что бы она уместилась в наш корпус
3. Зачищаем и закругляем края площадки, подгоняем размеры
4. Прикладываем провода, определяемся как у нас будут они соединяться с контактной площадкой (вариантов может быть несколько, либо это это отверстия сбоку или же надпил внизу) Я выбрал пропил снизу, т.к. просверлить такую толстую нержавейку, как в моем случае не так и просто. Поэтому я взял болгарку и сделал надпил с краю.
5. Определяемся с креплением контактной площадки, в моем случае я использовал резиновые заглушки от старого 12V аккумулятора и термоклей. Но перед тем как все склеить я тщательно все примерял. Важно, что бы контактная площадка была ниже края корпуса и могла легко контактировать с покрытием. Зазор должен быть 1,5-2 мм
6. Перед сборкой, откусываю соединительные концы проводов и припаиваю их к контактной площадке, не забываем про термоусадку
7. Еще раз все примеряю в корпусе, обращаю внимание на отсутствие зазора, площадка втоплена внутрь, что не есть правильно! Для поднятия выше использовал кусок пластика, вырезал круг и термоклеем посадил вниз основания нашей "таблетки"
8. Делаю контрольную примерку, все хорошо. Приклеиваю резиновые колпачки термоклеем.
9. Фиксирую контактную площадку термоклеем и все вуаля датчик протечки готов!
10. Перехожу к тестированию.
Схема подключения
11. Настраиваю резистор на чувствительность
Цифровой выход D на датчике можно использовать как In на мегаД для обработки значения сработки с последующей привязке к алгоритму реагирования
Прошу сильно не критиковать, может кому-нибудь пригодится! Всем успехов!
