в чем плюсы этого метода? какова точность(какой датчик используете)akouz писал(а):Давление воды мерять.flair писал(а): более качественное решение подобной задачи?
(Умер через 35 мес. работы, установлен второй)Датчик объема воды в емкости(arduino, ethernet shield, sr04)
Re: Датчик объема воды в емкости(arduino, ethernet shield, s
Когда я его пробовал, он чего-то странное выдавал на малых расстояниях, порядка пол метра. У него при этом показания скачком менялись.flair писал(а):вот такой
они одинаковые?smoker_vvo писал(а):А если емкости две, как у меня и соеденены в одну трубу??
ок, есть такое.... Давно купил, для септика.... А не поделетись кодом..... Т.к. в .... Ан нет, плохосмотрел... Нашел расчет...... Но, у мене ДВе емкости...... значитъ не катит.....Но попробую для септика, надо тока как то залепить электронику..... Химия нынче знатная.....Химикалии понаваристее....
это из за корявой библиотеки...akouz писал(а):Когда я его пробовал, он чего-то странное выдавал на малых расстояниях, порядка пол метра. У него при этом показания скачком менялись.flair писал(а):вот такой
я рабочую не искал - замер производится мануально...
септик есть сообщающиеся сосуды... их можно измерить ... но можно и два сонара... они копейки стоят...smoker_vvo писал(а):ок, есть такое.... Давно купил, для септика.... А не поделетись кодом..... Т.к. в .... Ан нет, плохосмотрел... Нашел расчет...... Но, у мене ДВе емкости...... значитъ не катит.....Но попробую для септика, надо тока как то залепить электронику..... Химия нынче знатная.....Химикалии понаваристее....
а электроника оч простая - если надо могу скинуть фото как зарукожопил у себя)
Какая еще к черту библиотека? Я сигнал на осциллографе смотрел.flair писал(а):это из за корявой библиотеки...akouz писал(а): Когда я его пробовал, он чего-то странное выдавал на малых расстояниях, порядка пол метра. У него при этом показания скачком менялись.
хз что вы там видели... я подключал к ардуине со стандартной библиотекой... показывало ересь... с прямым замером все отлично...akouz писал(а): Какая еще к черту библиотека? Я сигнал на осциллографе смотрел.
Выкладываю в первый постsmoker_vvo писал(а):ОК. Жду фото.
