(Умер через 35 мес. работы, установлен второй)Датчик объема воды в емкости(arduino, ethernet shield, sr04)
- Sapizdullin
Re: Датчик объема воды в емкости(arduino, ethernet shield, sr04)
Не кошерная муйня. Поставил HC-SR04 на сантиметр выше среза бака. Конденсата нет, залил его уретановым лаком - шуршит второй год. В самом баке собирался конденсат на пъезиках и начинал врать.
- xor
Они ставятся снаружи)
Стоят на 200 л пластиковая бочке над баней, норм
Датчик умер, не дожив месяца до трёх лет. Заменён на брата за 3$
- lanket
Не думал об датчиках от паркториника машины. Поидее они как раз рассчитаны на такие условия, живут долго.flair писал(а):Датчик умер, не дожив месяца до трёх лет. Заменён на брата за 3$
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Обсужение
Connect
Re: (Умер через 35 мес. работы)Датчик объема воды в емкости(arduino, ethernet shield, sr04)
Контрольная точка) второй датчик ещё работает
Я хотел применить автомобильный парктроник, есть на Али модуль готовый, но столкнулся с тем, что у него слишком широкая диаграмма излучения, в итоге в колодце модуль "сдается", излучаемый сигнал отражается от стен. Как решить эту проблему пока не знаю. Может есть у кого идеи?
Чек поинт, 33месяца второй датчик исправен, интересно пройдёт ли отметку 35 месяцев как первый
Re: (Умер через 35 мес. работы, установлен второй)Датчик объема воды в емкости(arduino, ethernet shield, sr04)
Контрольная точка, 43 месяца в работе, датчик работает
- Vitich
В отличии от всевозможных бочек с колодцем всё намного сложнее. Пробовал разные варианты, прессостат,эхолот, лазерный дальномер. Окончательный вариант - энкодер. Работает второй год, проблем нет.Kiruxa писал(а): ↑Пт мар 05, 2021 1:41 pmЯ хотел применить автомобильный парктроник, есть на Али модуль готовый, но столкнулся с тем, что у него слишком широкая диаграмма излучения, в итоге в колодце модуль "сдается", излучаемый сигнал отражается от стен. Как решить эту проблему пока не знаю. Может есть у кого идеи?
Всякая работа требует больше времени, чем было запланировано.
