1-wire адаптер и датчик температуры и влажности
Jackal
Сообщение Jackal » Чт дек 17, 2015 11:45 pm
Купил на ebay такой адаптер http://www.ebay.com/itm/USB-1-wire-1wir ... 35d83a4386 и такой датчик http://www.ebay.com/itm/DHT22-AM2302-Si ... 3a96bd40c3
OWFS сервер поставил, драйвером подключил. Адаптер сел на COM 5.
Прописал в config строчку запуска.
Мэйджор не видит датчик, нужна помощь.
Major Domo на Windows XP
Connect http://connect.smartliving.ru/profile/430
Концепция https://www.mindmeister.com/533196090/
Geban
Re: 1-wire адаптер и датчик температуры и влажности
Сообщение Geban » Пт дек 18, 2015 12:33 am
Это все потому что у DHT22 как и у DHT11 нет интерфейса 1-wire. Ну точнее есть.. но протокол обмена не тот. Для температуры бери DS1820 а вот датчик влажности придется колхозить вручную.. если очень хочется именно 1-wire
Jackal
Сообщение Jackal » Вс янв 17, 2016 9:30 am
Geban писал(а):Это все потому что у DHT22 как и у DHT11 нет интерфейса 1-wire. Ну точнее есть.. но протокол обмена не тот. Для температуры бери DS1820 а вот датчик влажности придется колхозить вручную.. если очень хочется именно 1-wire
Т.е. виноват датчик, а не адаптер ?
Jackal
Сообщение Jackal » Вс янв 17, 2016 12:46 pm
А вот датчик влажности, вопрос цены http://www.ebay.com/itm/Sensor-Humidity ... SwBahVSJoY
Geban
Сообщение Geban » Вс янв 17, 2016 10:28 pm
есть вариант: аналоговый датчик влажности HIH и АЦП ds2438. на выходе получится 1wire датчик влажности. Нужно будет только пересчитать отдаваемые данные во влажность
wozowik
Сообщение wozowik » Пт янв 22, 2016 10:51 am
Добрый день! Нашел вот на просторах... "Multibox" http://www.ukrrele.com/multibox.htm и свой интерфейс есть, а с можордомом вообще возможности безграничны)) может кому пригодится))
Geban
Сообщение Geban » Пт янв 22, 2016 1:21 pm
Дешевле сделать на ардуине с езернет шилдом и гонять какие угодной данные по любому протоколы поверх Ethernet какой сможете реализовать.. тот же http или modbus tcp
Jackal
Сообщение Jackal » Чт фев 11, 2016 11:27 pm
Действительно DS1820 стал работать с этим адаптером, OneWireViewer видит датчик и отображает температуру.
Попробовал прикрутить к МД - не видит пока. OWFS поставил, а как указать при старте в командной строке что датчик на COM5 ?
Запуск OWFS сервера
Для совместной работы 1-wire адаптера и системы MajorDoMo Project у нас должен быть запущен сервер OWFS. Запускаем сервер в командной строке следующей командой:
owserver.exe -d /dev/ttyS2 -p8234
-p - порт может отличаться от примера
-d - данный параметр указывает на тип используемого адаптера DS9097U or DS9097 adapter (or LINK in emulation mode)
/dev/ttyS2 - данный параметр указывает на то что адаптер подключен на com3 порт в системе
