У меня это дело криво сделано, на коленке.Albert писал(а):В чем может быть проблема? Или нужен дополнительный код меню для пульта? Можно его выложить сюда тоже?
В системе должен быть установлен модуль LG Smart TV, но в админке модуля можно ничего не делать. В меню пульт добавляю стандартной для модуля конструкцией
[#module name="app_smarttv" alias="1"#]
var url='/popup/app_smarttv.html?alias=';
var url = '/objects/?object=LG32LW575S&op=m&m=controlTV&cmd=';
if ( isset($params['cmd']) ) $cm = $params['cmd'];
switch($cm) {
case 'btn_volUP': {
break;
case 'btn_volDOWN': {
break;
case 'btn_chUP': {
break;
case 'btn_chDOWN': {
break;
case 'btn_MENU': {
break;
case 'btn_INPUT': {
break;
// и т.д. для каждой кнопки пульта
