Отваливаются датчики
Добавлено: Сб май 16, 2015 4:24 pm
Здравствуйте,
Проблема с датчиками движения.
1-wire+OWFS на ubuntu. Длинна сети около 50 метров - кабель UTP5 - без ответвлений , блок питания 12вольт стабилизированный 500ма.
При подключение температурного датчика + несколько плат управления освещением = всё отлично работает. Но как только подключаю ко всему этому один датчик движения (пробовал в разных местах сети и разные датчики - начало, между платами света, в конце сети) начинают отваливаться либо плата управлением света (сразу, бывает после того как отправить CHANGE в PIO.B - для включения света - свет включает и отваливается), либо вместе с датчиком температуры. Отдельно без плат управления светом - датчик движения не отваливается и температурный в норме. Уже замучался искать причину.
Не подскажите в чем может быть проблема?
