Прошивка Arduino promini 3.3V
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin » Чт май 07, 2015 2:58 pm
Пришли ПроМини 3.3V http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 12135.html
вот такой конвертер http://www.aliexpress.com/item/FT232RL- ... 15349.html
На радостях решил прошить под датчик mysensors тут и был костыль.
Не пришивается промини никак.
1. Протестил FTDI на предмет работы замыканием RX-TX, в консоль приходит то что отправляешь.
2. Пробовав через UNO без чипа. ТОже не пришивается. ProMini ехидно мигает светодиодом.
3. Пробовал Arduino ISP таже история.
4. Жал ресет вручную на ProMini.
Даже другую плату из заказа пробовал исход везде один - не прошивается
CONNECT
Re: Прошивка Arduino promini 3.3V
Сообщение skysilver » Чт май 07, 2015 3:45 pm
У меня был однажды похожий случай. Что только не перепробовал. В итоге оказалось, что плата малость бракованная - была оборвана одна дорожка от МК до пина на линии RX. Попробуйте прозвонить тестером.
А при прошивке через ISP, насколько помню, запитывать МК надо от 5В, иначе глючит.
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin » Чт май 07, 2015 4:08 pm
прозвонил все целое
CONNECT
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Чт май 07, 2015 10:28 pm
Что-то мне подсказывает что проблема в конверторе, раз не одна плата не шьётся. :?
itank
Сообщение itank » Пт май 08, 2015 7:20 am
либо сразу зашит какой то другой бутлоадер с неизвестной скоростью
но тогда через ISP должен шиться
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin » Пт май 08, 2015 8:17 am
Вот и мне казалось что конвертер не рабочий, буду добивать через isp. Возможно кривой бутлоадер скорости менял ответа нет.
CONNECT
itank
Сообщение itank » Пт май 08, 2015 11:33 am
что вообще пишет ? dtr надеюсь не забыли прицепить ?
Maks_K
Сообщение Maks_K » Сб май 09, 2015 12:08 am
Anton_kulibin писал(а):Пришли ПроМини 3.3V [url]http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... TMEGA328P- Не пришивается промини никак.
А вы уверены что там есть бутлодер?
может залить оптибут?
Если другие рабочие arduino?
поробовать шить через них залив ISP скетч
Добро торжествует, зло действует
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin » Сб май 09, 2015 10:31 pm
Да все правильно бутлоадера нет, хотя мигала блинком.
Да дуин полно всяких сделал на базе UNO ISP прошивальщик. Видимо мои проблемы были из-за отсутствующего конденсатора между RESET и GND на UNO. Поставил его и все на ура прошилось. Пытался залить оптибут, да что-то настроил не так, залить он залился, но скетчи не заливались. Прошил стандартным и все ОК стало.
CONNECT
