датчик света
датчик света
Сообщение sergejey » Ср май 06, 2015 10:47 am
Небольшая 5-ти минутная поделка:
Это ноолайтовский модуль РК314-1 и фото-резистор на 1МОм.
Принцип действия простой -- при включении света в помещении отсылается команда ON, при выключении OFF.
Зачем было сделано? Очень просто. На офисе несколько комнат и сан. узел в коридоре, так вот зачастую при походе в туалет люди сталкивались с тем, что он занят и приходилось ждать под дверью или возвращаться назад до следующей попытки. Теперь же в сан узле приклеена на духсторонний скотч эта поделка и в офисной системе есть индикатор того, что он занят.
В общем, мелочь, а полезно :)
triada13 (Ср май 06, 2015 4:17 pm)
Re: датчик света
Сообщение skysilver » Ср май 06, 2015 11:25 am
А если свет забудут выключить? ;)
Re: датчик света
Сообщение sergejey » Ср май 06, 2015 12:32 pm
skysilver писал(а):А если свет забудут выключить? ;)
Через 30 минут срабатывает напоминалка, а там уже по обстоятельствам.
ignat99
Re: датчик света
Сообщение ignat99 » Чт май 07, 2015 9:29 am
Да надо было сразу IP видеокамеру ставить за 19$ ( к ней есть SDK c детектором движения и возможность датчик освещения напрямую подключить). Можно было бы получать фотографию до и после, а по желанию в процессе и отсылать на общий дашборд. Можно ещё сенсор "Качества Воздуха" подключить.
https://www.olimex.com/Products/Compone ... SNS-MQ135/
А гланое строить графики и рейтинги публиковать с фотографиями передовиков.
