Мультисенсор
Palko
Мультисенсор
Сообщение Palko » Пн фев 02, 2015 8:02 am
Добрый день всем,
Задумался над нашпиговыванием квартиры в период ремонта датчиками и всякой такой мелочью. Планируется распределенная система, где центральный контроллер только отслеживает состояние всех исполнительных устройств, и при необходимости вмешивается (сценарии, управление через WEB ит.д.).
В просторах интернетов нашел мультисенсорные системы 4/6/9/12 датчиков в одном. Вполне заманчивое решение, если малогабаритно и установлено например по середине на потолке либо на стене.
Реализация на основе arduino+eth shield в малогабаритные параметры не впишется, может кто уже думал на данный счет, есть наработки?
PIR датчик, освещения, температуры, IR передатчик, сухие контакты (вход/выход).
типа такого: http://hdlrussia.ru/396-sb-cms-12in1-12-.html.
Re: Мультисенсор
Сообщение sergejey » Пн фев 02, 2015 12:15 pm
Как вариант, смотреть в сторону мульти-сенсоров на ZWave от того же Fibaro -- очень симпатично по исполнению.
ErmolenkoM
Re: Мультисенсор
Сообщение ErmolenkoM » Пн фев 02, 2015 12:41 pm
Вот только цена - космос.
На мой взгляд: 3020+arduino сильно лучше по цене и кустомизации.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Re: Мультисенсор
Сообщение sergejey » Пн фев 02, 2015 1:31 pm
По сравнению с HDL/KNX не такой уж и космос :)
Palko
Re: Мультисенсор
Сообщение Palko » Пн фев 02, 2015 3:14 pm
Ладно, закину UTP и буду копать в сторону AVR+ENC28J60...
Тяжко учиться программить, но видимо придется) Только так получится то что хочется, а не то что кто то сделал для себя.
Bagir
Re: Мультисенсор
Сообщение Bagir » Чт фев 05, 2015 3:25 pm
Palko писал(а):Только так получится то что хочется, а не то что кто то сделал для себя.
Золотые слова :!:
А на счет мультидатчиков, то тут не все так просто. Очень трудно найти такое место для установки, где будут актуальны все измеряемые параметры. Например замерять температуру на потолке как бы и не нужно. И даже настройка -градус тут не очень то поможет. К датчику света тоже есть требования. Не нужно чтобы от смотрят в открытое окно или на лампочку. Датчик движения вообще штука уникальная по своему месту установки. А если еще добавить к этому необходимость прокладки провода, то ограничения будут еще круче.
С беспроводными датчиками тоже не все гладко. Тот же Z-Wave до сих пор иногда присылает кривые данные. Одно дело включать свет, а совсем другое работа в роли термостата.
Пожалуй только один совет. Если идет ремонт и есть возможность, тяните больше UTP.
