ESP8266
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 » Вс ноя 30, 2014 8:09 pm
Palko писал(а):заказал ESP03,
выведены GPIO0, GPIO2, GPIO12, GPIO13, GPIO15, GPIO16
Эта табличка вообще не понятно о чем, например ШИМ я легко запустил и на 0 и 2 GPIO... Так же их можно настроить и на выход, хотя в этой таблице указано нет.
Palko писал(а): ADC можно вывести самостоятельно с любой платы.. 6 pin, 10bit 0..1V.
Да ,вывести-то можно(и не только АЦП), вот только заниматся микропайкой не каждый сможет..
ignat99
Re: ESP8266
Сообщение ignat99 » Вт дек 02, 2014 2:37 pm
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 » Вт дек 02, 2014 2:53 pm
ignat99 писал(а):Выключатель на esp8266:
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Wji_UVF ... e=youtu.be
Схема:
http://hsto.org/files/1f8/7e8/aaa/1f87e ... 274fb3.png
Внешний вид:
http://hsto.org/files/238/351/d27/23835 ... 6c80cc.jpg
Работает без прошивки ? )
Вообще тут не совсем схема, а просто блок-схема. И как ЭТО все можно запихать в выключатель ?? Судя по видео там вообще тиристор установлен, так. как не слышны щелчки реле.
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 » Ср дек 03, 2014 1:41 pm
А вот и статья http://geektimes.ru/post/242366/ похоже, откуда ноги растут..
ignat99
Re: ESP8266
Сообщение ignat99 » Ср дек 03, 2014 1:59 pm
MaksMS82 писал(а):А вот и статья http://geektimes.ru/post/242366/ похоже, откуда ноги растут..
Да это наш коллега (наш кодер), я ждал когда пройдёт модерацию статья, что бы выложить.
Спасибо, вы помогли с этим :-)
binladin
Re: ESP8266
Сообщение binladin » Ср дек 03, 2014 9:17 pm
Шикарно! Подскажите ESP-01 будет достаточно для управления 2 реле в двухкнопочном выключателе ?
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 » Ср дек 03, 2014 9:20 pm
binladin писал(а): Шикарно! Подскажите ESP-01 будет достаточно для управления 2 реле в двухкнопочном выключателе ?
Вот на nodeMCU неясно можно ли отключать UART. А вот если писать прошивку на Си ,то 100% можно
binladin
Re: ESP8266
Сообщение binladin » Ср дек 03, 2014 9:36 pm
Т.е. для nodeMCU надо или распаять еще GPIO или взять ESP-03 ?
Goerg
Re: ESP8266
Сообщение Goerg » Чт дек 04, 2014 6:46 am
Подскажите как передать корректно GET запрос к MJD от ESP8266. Подключил модуль через терминал, настроен в режиме клиента, модуль отправляет GET запрос, но в ответ ругается "syntax error". Прошивка 9.2.2.
Отправляю этот же GET запрос в программу SocketTest, строка нормально передается.
LOG модуля:
AT+CIPMODE=0
OK
AT+CIPMUX=0
OK
AT+CIPSTART="TCP","192.168.10.100",80  - сокет куда подключаемся
OK
Linked
AT+CIPSEND=0,73 >                                - длина строки
GET /objects/?script=sayTime HTTP/1.1\r\nHost: 192.168.10.100:80\r\n\r\n
syntax error
SEND OK
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 » Чт дек 04, 2014 7:52 am
binladin писал(а): Т.е. для nodeMCU надо или распаять еще GPIO или взять ESP-03 ?
Надо изучать документацию nodeMCU, возможно там есть опция отключения UART. Правда тогда не ясно как обновлять скрипты в этом случае..
