Ardyino+TLN13UA06
Re: Ardyino+TLN13UA06
Для режима работы АТ есть библиотека с примерами там же на страничке по тем ссылкам указанных мной выше.
Так как для меня АТ режим не является интересным, то не особо тестировал его. В принципе все там и так ясно, если смотреть список АТ команд с описаниями и примеры.
Я пробую прошивки реализовывать именно без всяких дополнительных микроконтроллеров. у esp8266 есть gpio, которые можно научить читать датчики,управлять релюшками и прочее..
Вот у меня сейчас как все это работает....
метеостанция подключена к компьютеру , через программу ардуино_гв шлет на МЖД.
// Функция отправки HTTP-запроса на сервер
void sendHTTPRequest() {
Serial.println(buf);
и вот это
sprintf(buf, "GET http://192.168.1.111/objects/?object=Hu ... Value&v=%i HTTP/1.0", (int)Humidity);
sendHTTPRequest();
Подскажите как это все изменить чтоб по wifi отсылалось тоже самое
и вот это
sendHTTPRequest();
Для esp8266 скетч такой есть тут http://www.electrodragon.com/w/Wi07c . А для вашего модуля может быть как угодно..
То есть надо использовать АТ команды для этого ? Сорри я просто ламер совсем , поэтому столько глупых вопросов. А значит нужно узнать список команд для моего устройства ?
И вот еще не понял про библиотеку SoftwareSerial , это для того чтоб ардуина передавала инфу wifi модулю ?
Да для TLN13UA06 может быть свой список АТ команд или вообще как-то ещё управляется по другому.
В примере скетча SoftwareSerial нужен для отладки, т.к. основной УАРТ занят wi-fi
