Страница 1 из 38
Подключение IP-камер
Добавлено: Вс авг 12, 2012 9:16 pm
Обсуждение страницы
Re: Подключение IP-камер
Добавлено: Пн сен 03, 2012 7:00 pm
mikhail.sn
Вы использовали видеопоток с cgi скрипта "videostream.cgi". В моей веб камере такого нету. Как узнать с какого скрипта брать видеопоток?
Добавлено: Пн сен 03, 2012 7:07 pm
mikhail.sn писал(а):Вы использовали видеопоток с cgi скрипта "videostream.cgi". В моей веб камере такого нету. Как узнать с какого скрипта брать видеопоток?
Если у камеры есть просмотр через браузер, то можно взять путь к скрипту либо из исходного кода страницы просмотра, либо попробовать правой кнопкой кликнуть по изображению и скопировать путь к нему.
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 12:50 pm
halt
А где приобрели такие камеры(Kai Cong)? по бюджету кажется наилучший вариант. Ссылочку можно? Или еще что порекомендуете?
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 2:16 pm
Vit
halt писал(а):А где приобрели такие камеры(Kai Cong)? по бюджету кажется наилучший вариант. Ссылочку можно? Или еще что порекомендуете?
Камера была с КНР...сейчас только в наличии HD качества... посмотреть и почитать по железу, которое используется с данным проектом и интегрировано в него можно посмотреть на сайте
находятвсе.рф
смотрите...
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 1:19 pm
Jager
sergejey писал(а):Если у камеры есть просмотр через браузер, то можно взять путь к скрипту либо из исходного кода страницы просмотра, либо попробовать правой кнопкой кликнуть по изображению и скопировать путь к нему.
У моей камеры есть просмотр из браузера, но что то у меня не получается
Вот код страницы, ткните пальцем что оттуда нужно взять
http://dl.dropbox.com/u/33615421/cam.rar
Спасибо.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 5:38 pm
chaosmage
Добавляю камеру вместо дефолтной, получаю ошибку:
Что там должно быть в SCRIPT_ID ?
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 12:59 am
draf
У меня тоже такая проблема на Д-линк
почитайте
http://flance.onego.ru/2008/05/22/13
Добавлено: Пт фев 08, 2013 3:13 pm
lincikg
Купил Wanscam AJ-C2WA-C198 IP камеру, через боузер работает. Как её подключить к системе, пока не получается.
Спосибо
Добавлено: Пт фев 08, 2013 4:15 pm
lincikg писал(а):Купил Wanscam AJ-C2WA-C198 IP камеру, через боузер работает. Как её подключить к системе, пока не получается.
Спосибо
Пришлите исходный код страницы браузера в котором показывется изображение с камеры.
