Подключение IP-камер
Сообщение sergejey » Вс авг 12, 2012 9:16 pm
Обсуждение страницы Подключение IP-камер
Последний раз редактировалось savenko_egor Пн апр 30, 2018 9:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Обновил ссылку на новую БЗ.
mikhail.sn
Re: Подключение IP-камер
Сообщение mikhail.sn » Пн сен 03, 2012 7:00 pm
Вы использовали видеопоток с cgi скрипта "videostream.cgi". В моей веб камере такого нету. Как узнать с какого скрипта брать видеопоток?
Сообщение sergejey » Пн сен 03, 2012 7:07 pm
mikhail.sn писал(а):Вы использовали видеопоток с cgi скрипта "videostream.cgi". В моей веб камере такого нету. Как узнать с какого скрипта брать видеопоток?
Если у камеры есть просмотр через браузер, то можно взять путь к скрипту либо из исходного кода страницы просмотра, либо попробовать правой кнопкой кликнуть по изображению и скопировать путь к нему.
halt
Сообщение halt » Пн ноя 26, 2012 12:50 pm
А где приобрели такие камеры(Kai Cong)? по бюджету кажется наилучший вариант. Ссылочку можно? Или еще что порекомендуете?
Vit
Сообщение Vit » Пн ноя 26, 2012 2:16 pm
halt писал(а):А где приобрели такие камеры(Kai Cong)? по бюджету кажется наилучший вариант. Ссылочку можно? Или еще что порекомендуете?
Камера была с КНР...сейчас только в наличии HD качества... посмотреть и почитать по железу, которое используется с данным проектом и интегрировано в него можно посмотреть на сайте
находятвсе.рф
смотрите...
Jager
Сообщение Jager » Вт ноя 27, 2012 1:19 pm
sergejey писал(а):Если у камеры есть просмотр через браузер, то можно взять путь к скрипту либо из исходного кода страницы просмотра, либо попробовать правой кнопкой кликнуть по изображению и скопировать путь к нему.
У моей камеры есть просмотр из браузера, но что то у меня не получается :(
Вот код страницы, ткните пальцем что оттуда нужно взять
http://dl.dropbox.com/u/33615421/cam.rar
Спасибо.
chaosmage
Сообщение chaosmage » Чт ноя 29, 2012 5:38 pm
Добавляю камеру вместо дефолтной, получаю ошибку:
Что там должно быть в SCRIPT_ID ?
draf
Сообщение draf » Пт ноя 30, 2012 12:59 am
У меня тоже такая проблема на Д-линк
почитайте http://flance.onego.ru/2008/05/22/13
lincikg
Сообщение lincikg » Пт фев 08, 2013 3:13 pm
Купил Wanscam AJ-C2WA-C198 IP камеру, через боузер работает. Как её подключить к системе, пока не получается.
Спосибо
Сообщение sergejey » Пт фев 08, 2013 4:15 pm
lincikg писал(а):Купил Wanscam AJ-C2WA-C198 IP камеру, через боузер работает. Как её подключить к системе, пока не получается.
Спосибо
Пришлите исходный код страницы браузера в котором показывется изображение с камеры.
