Датчик углекислого газа, какой выбрать?
TrDA
Re: Датчик углекислого газа, какой выбрать?
Сообщение TrDA » Вс окт 04, 2020 4:06 pm
schel4ok писал(а):
Вс окт 04, 2020 3:34 pm
Я хочу всё по максимуму сделать проводами.
Тогда, как вариант, в каждое помещение протянуть UTP и поставить ESP32 с Ethernet (POE), и уже от ESP32 раскидывать шину I2C.
https://aliexpress.ru/item/4001209973457.html
https://aliexpress.ru/item/32833210629.html
https://aliexpress.ru/item/32915193613.html
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
schel4ok
Сообщение schel4ok » Вс окт 04, 2020 4:58 pm
Здоровые. В подрозетник не спрячешь. Arduino nano можно было бы попробовать, но у него нету портов SDA, SCL
Отправлено с моего Mi 9 SE через Tapatalk
TrDA
Сообщение TrDA » Вс окт 04, 2020 4:59 pm
Похоже моя информация про I2C несколько устарела (или была не полна изначально).
1. Производитель заявляет до 100 футов (~30 метров) на каждый контроллер PCA9615:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/qw ... -guide/all
2. Продают тут:
https://aliexpress.ru/item/33018940484.html
Всем удачи.
schel4ok
Сообщение schel4ok » Вс окт 04, 2020 5:26 pm
Я так понимаю мне их надо 14 штук. Немало набегает
Сообщение fandaymon » Вс окт 04, 2020 5:35 pm
Чего это у него их нет?! Любые 2 пина назначаются SDA, SCL, да и всё... В спальне стоит нано, к которой подключен mz19, dth22, датчик движения, датчик пыли, датчик формальдегида и ик-датчик - нано вполне со всем этим справляется
В подрозетник всё это прятать смысла нету - там датчики будут мерить что-то среднепотолочное...
schel4ok
Сообщение schel4ok » Вс окт 04, 2020 5:47 pm
http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?t=1624
Вот тут пишут, что они добились работы датчиков до 50 метров. Правда они стоят по 5,5 тыщ. Если посмотреть стоимость запчастей по отдельности на али, то даже с корпусом будет не больше 2,5 тыщи.
В основном поэтому я и хочу сделать что-то похожее самостоятельно. Если получится, то потом отдать это всё в соседнюю мастерскую. Там по 500 руб платы паяют. Всё равно дешевле почти в два раза будет.
schel4ok
Сообщение schel4ok » Вс окт 04, 2020 5:49 pm
Я имел в виду прятать не датчики, а только контроллер, который будет рядом с ними.
Сообщение fandaymon » Вс окт 04, 2020 6:15 pm
Смысл не прятать датчики, а контроллер прятать? mhz19 занимает больше места, чем nano. Самый маленький датчик CO2 - примерно столько же
Стоимость arduino nano - пара баксов. Элементарно ставится по нано в каждую комнату, к ней подключаются все необходимые датчики. Данные передаются либо через эзернет-шилд, либо через радиомодуль (mysensors), блютус - миллион способов.
Если же нужно ещё и голосовое управление - то берутся zero малинка или апельсинка и все датчики подключаются к ней - цена вопроса - баксов 15
А пытаться делать всё это длинными проводами и мультимплексором для шины, которая для такого не очень предназначена - это какой-то мазохизм...
TrDA
Сообщение TrDA » Вс окт 04, 2020 7:18 pm
У меня же нет вашей планировки здания и схемы разводки шины, возможно если поставить 2-3 последовательно то удастся сэкономить.
Судя по даташиту, это вполне возможно:
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9615.pdf
И да, умный ДОМ удовольствие НЕ дешёвое.
Всем удачи.
schel4ok
Сообщение schel4ok » Вс окт 04, 2020 7:20 pm
Смысл не прятать датчики простой - они должны вентилироваться воздухом, чтобы правильно показывать температуру, влажность и уровень СО2.
И для контроллера в настенной коробке размером 80х80мм толщиной 27мм уже места не найти.
Только если сзади коробки сделать подрозетник и запихнуть контроллер в него.
