Драйвер USB + NUT стартовали раньше чем MDM (апач+майэскуэл).zelevova писал(а):Спасибо большое! Все как по часам.Скорее всего не успевает стартовать Majordomo. Нужно прописать что бы нут_мон стартовал после запуска скуля и апача. В скрипте запуска зависимости проставить. Тогда не надо будет каждую минуту его дергать.После полной перезагрузки малинки или при первом включении система почему то не отрабатывала переход от цвета серого
Раз в минуту дергать - это я для измерений в том числе (позже добавил напряжение АКБ и на выходе).
Да, измерения именно так можно получать, но состояние - лучше сделать NUT мастером (инициатором) передачи состояния, так будет оперативнее...zelevova писал(а): Для себя сделал скрипт для получения информации от бесперибойника "nut.php":положил его в корень апача на компьютере где бесперибойник и обращаюсь к нему "http://ups.home.lan/nut.php?ups=myups&p ... ut.voltage". В ответ получаю входящее напряжение на ИБП. Получаем некий вольтметр в сети, полезно когда частые проблемы с напряжение.Код: Выделить всё
<?php if(isset($_GET['ups']) && isset($_GET['parm'])) { $value = exec("/usr/local/bin/upsc ".$_GET['ups']."@127.0.0.1 ".$_GET['parm']); $parent = "/".$_GET['parm'].": /"; $value = preg_replace($parent, "", $value); echo $value; } ?>
Так можно запросить любой параметр который выводит команда upsc.
Даже "моргания света" будут фиксироваться...
