Страница 1 из 2
Управление освещением на lutron
Добавлено: Пт мар 21, 2014 1:51 pm
vova5049
  • Здравствуйте, может рановато задаю вопросы, еще не уверенно себя чувствую в этой теме,
но без Вашей помощи никак.
  • Есть сеть контроллеров lutron, которые по интерфейсу DALI управляют балластами ламп,
все лампы объединены в группы. Собственно этими группами и нужно управлять.
  • Есть шлюз, одной стороной подключенный в lutron-овскую сеть, а с другой стороны
принимающий команды либо по rs232, либо по telnet. Поискав по форуму нашел только
одну реализацию работы с telnet : http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... lnet#p5427
Попробовал отсылать команды - в общем все срабатывает, но, мягко говоря, это немного не то.
В этой реализации скрипт просто отправляет команды, не "слушая" ответа на них. Первым делом мне нужно
научится слушать ответы телнет-сервера. Кроме того мне нужно не просто запустить скрипт, а передать в него
значения, т.к. зон у меня больше сотни.
  • Вот так выглядит команда :
#DEVICE,0x007ABC1E,302,14,0,00
где:0x007ABC1E - серийный номер контроллера
302 - номер зоны освещения
14 - команда установки яркости
0 - значение яркости
00 - задержка в сек. после которой яркость изменится
Если я правильно понимаю, мне для этих значений нужно завести переменные в системе.
Примерно, я себе это так представляю :
  1. Создать обьекты в классе ????? на каждую зону управления
например: zal1bl1ceil1; zal3bl3case3
со свойствами:
enabled - переключаем свойство в 0, когда выключаем зону и присваиваем значение
из свойства level объекта, когда включаем (если контроллер без диммирования, то в level
нужно поставить 100). Таким образом enabled будет от 0 до 100.
level - уровень освещения установленный в зоне во включенном состоянии.
Мне не нужны слайдеры и в процессе эксплуатации я не буду регулировать яркость,
я во время настройки определю каждому объекту необходимый уровень яркости,
а при необходимости его можно будет поправить в админке.
level2
level3
level4
- пока не знаю как правильно сделать, но иногда нужно одномоментно
изменить состояние всех зон на предварительно настроенные уровни для каждого
объекта - например вечером выключить свет
number - S/N устройства к которому подключена зона.
zone - номер зоны ( не уникальный номер, на некоторых контроллерах от 301 до 332, на некоторых от 1 до 8 )
методами :
switchLevel
switchOff
toggleSwitch - если enabled == 0, то устанавливаем яркость в зоне равной свойству level этой зоны
и присваиваем свойству enabled значение level, в противном случае запускаем
switchOff присваиваем свойству enabled значение 0.
теоретически можно еще и считывать текущее состояние, но практически я еще не знаю,
как прочитать и распарсить ответ от телнет сервера, кроме того, почему-то некоторые
контроллеры не отвечают на команду о запросе статуса зоны. Но, возможно, это и не нужно,
т.к. обо всех изменениях состояний зон МДМ будет знать, а DALI балласты при отключении
питания сохраняют свое состояние в энергонезависимой памяти и, при подаче питания,
восстанавливают предыдущее состояние.
А вообще, у меня, пока еще, каша в голове со всеми этими свойствами, методами, наследованиями.
Все мои навыки в программировании заканчивались на ZX Spectrum со своим встроенным Baisic,
поэтому, помогайте, дорогие друзья, без Вашей помощи в моей голове порядок не настанет.
Подскажите, я хоть в правильном направлении мыслю, или я вообще неправильно это все представляю ?
PS. Извините за многабукв.
Re: Управление освещением на lutron
Добавлено: Пн мар 24, 2014 11:43 pm
dimitrystd
Поскольку вы ещё в самом начале пути и можете выбирать, то я бы вам предложил подумать над двумя вариантами.
1) Сделать полностью автономную систему с возможностью кастомизировать логику через МД. Это чтото вроде того как MegaD умеет работать автономно
2) Реализовать полностью программно через МД
В этом сообщении опишу свои мысли про первый вариант. Он конечно сложнее, требует паяльника, но он гарантирует что ваш свет будет работать всегда. МД ещё не стабилен, может повиснуть в любой момент. Т.е. когда перестаёт включатся свет когда вы в командировке, то это легко решить, можно подключится к серверу или попросить жену перегрузить. Но вот если в 4 ночи вы просыпаетесь от звука датчика протечки, выходите в коридор а свет сам не включился, вы добираетесь в потёмках до кухни и свет всё равно не включается, то в этот момент хочется решить проблему с протечкой, а не тратить 20мин на восстановление сервера.
Поскольку lutron имеет интерфейс с которым MegaD не может работать (да и нам не очень удобен телнет), было бы хорошо сделать адаптер. Точнее могут быть 2 варианта адаптера
1) HTML -> Telnet -> DALI
2) HTML -> RS232 -> DALI
Т.е. нужно сделать переходник на основе ардуино. Лучше в картинках покажу
Первый вариант
Нужно сделать всего один девайс который будет проксировать (конвертировать) все запросы из http протокола в telnet.
Второй вариант
Нужно сделать по одному девайсу на каждый lutron деайс. Зато реализация должна быть проще (RS232)
Завести http протокол на ардуино легко, есть примеры в соседней теме.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 1:33 pm
vova5049
Дело в том, что отказоустойчивость, о которой вы говорите, при использовании дополнительного адаптера интерфейсов из HTML -> Telnet или из HTML -> RS232,
имеет смысл, если реализовать еще какой либо человеко-интерфейс, кроме МДМ, через который и подавать команды на управление светом в обход МДМ.
А если вы имеете ввиду автономную реакцию на железные кнопки, то в данном проекте их просто нет. Вашу идею я реализовал бы (скорее даже реализую) дома,
а проект со 100 зонами освещения - это на работе, и включаю - выключаю свет только я и мой начальник и это реализовано у меня уже двумя способами:
1. Стоит панель управления Crestron, которая по rs232 подключена к шлюзу освещения lutron, и, в общем то, безотказно работает и еще управляет видеосервером и двумя
десятками медиаплееров popcorn. Но у меня нет ни знаний, ни доступа для программирования Crestron, а свет с панели управляется двумя кнопками: ВКЛ всё и ВЫКЛ всё.
2. Скрипты, которые управляют по telnet. Пробовал и на Perl (который вызывается кнопочками на веб-интерфейсе), и на VBscript, который просто запускал на Windows-машинке в той же локалке.
Так что для моего варианта на работе, наверное, нет смысла в дополнительном адаптере. И с МДМ я завелся, только для того, чтоб дать возможность сотрудникам
локального управления зонами, так что если МДМ зависнет, а мне нужно будет аварийно все включить, то я или запущу скрипт, или тыркну на Crestron.
А telnet я побороть все же хочу, т.к. те же рабочие медиапроигрыватели popcorn могут управляться по telnet.
Поэтому, на данный момент озабочен написанием класса controllerlutron, который будет слать команды по телнету
Добавлено: Вт мар 25, 2014 4:12 pm
vova5049
dimitrystd,не подскажете в чем засада?
Пытаюсь сформировать переменную, по образу и подобию того, как это сделано у Вас в классе Megadevice,
для контроля вывожу содержимое переменных:
say ('controllerlutron начал выполняться');
  say ($params['number']);
  say ($params['zone']);
  say ($params['level']);
$msg = sprintf("#DEVICE,%d,%d,14,%d,00/x0D\r\n",$params['number'],$params['zone'],$params['level']);
say ($msg);
И вот, что получаю в ответ:
14:43 Alice: #DEVICE,0,5,14,100,00/x0D
14:43 Alice: 100
14:43 Alice: 5
14:43 Alice: 0x00bd768d
14:43 Alice: controllerlutron начал выполняться
Т.е. вместо переменной $params['number'] = 0x00bd768d, в переменной $msg я получаю 0
Добавлено: Вт мар 25, 2014 5:00 pm
dimitrystd
Посмотрел нелп для sprintf
%d - the argument is treated as an integer
Инересно как вы присваеваете значение 0x00bd768d масиву $params['number']. Если прям так в коде
$params['number'] = 0x00bd768d;
то тогда должно было правильно сконвертировать шестнадцатеричное число в десятиричное. Но если где то в интерфейсе МД, то я уверен оно хранится как строка.
Итак %d означает показать целое число, оно пытается сконвертировать строку "0x00bd768d" в число и получает 0. Я думаю лучше написать так
$msg = sprintf("#DEVICE,%s,%d,14,%d,00/x0D\r\n",$params['number'],$params['zone'],$params['level']);
Добавлено: Вт мар 25, 2014 5:10 pm
dimitrystd
Теперь всё ясно, то я сделал неправильное заключение из вашего сообщения из другой темы.
Я бы предложил вам так же разделить логику работы с железом и сами светильники на 2 класса. Как вы видели в другой теме, я сделал классы MegaD и Light. В вашем случае это могут быть controllerlutron и Light.
controllerlutron
Ответственность:
- генерирует валидные команды и отсылает их через телнет
- парсит ответы
Свойства:
- deviceId
- zone
Методы:
- sendCommand (ну или как-то так)
Касательно свойства zone у меня вопросы
- Это логическая зона? т.е. к одному девайсу присоединено скажем 5 контуров освещения и у каждого контура своя зона?
- Или каждый девайс идентифицируется не только своим номером, но ещё и зоной? Т.е у вас сотни таких девайсов по офису
Если первый вариант, то я бы отправил зону в класс Light, потому что именно он описывает где находится освещение, какое у него поведение и т.д.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 6:42 pm
vova5049
Большое спасибо dimitrystd за ответы. Понимаю, что по хорошему нужно сначала было изучить синтаксис PHP,
но отсутствие опыта программирования дает о себе знать - просто не знаешь с какой стороны подойти к изучению.
отлично, так, конечно же, заработало, пока ждал ответа, решил вопрос так:
$SN = $params['number']
$msg = sprintf("#DEVICE,$SN,%d,14,%d,00/x0D\r\n",$params['zone'],$params['level']);
но уже сделал, как Вы написали, а то феншуй совсем испугается и никогда ко мне не придет ))).
От инсталляторов у меня осталась вот такая бумажечка:
Включение зоны на определенный уровень яркости (на примере группы
контроллера QSNE-2DAL-D)
#DEVICE,0x007ABC1A,301,14,75,05/x0
301 - номер группы на устройстве 007ABC1A;
14 - команда установления определенной яркости;
75 - значение яркости в процентах, где 0 - выключено, 100 - включено на макс
яркость;
05 - время перехода от текущего значения яркости к устанавливаемому данной
командой.
контроллера реле QSNE-4S10-D)
#DEVICE,0x007b03bf,5,14,0/x0 или #DEVICE,0x007b03bf,301,14,100/x0
5 - номер 1-й группы на устройстве 007b03bf;
0 или 100 - крайние значения яркости в процентах, где 0 - выключено, 100 -
включено на макс яркость, так как группа не диммируемая, то допустимы только
значения 0 и 100;
время перехода задать невозможно.
контроллера QSGR-6P)
#DEVICE,0x006d6f84,1,14,75,05/x0
1 - номер 1-й группы на устройстве 006d6f84;
яркость;
командой.
И табличка с планом помещения на котором обозначены лампочки, объединенные в зоны
и помеченные, как 1-301; 1-302 ;1-303.............15-6
1 - 007ABC1A - 301-332 (от 1-й до 32-х)
2 - 007ABC1B - 301-332 (от 1-й до 32-х)
3 - 007ABC14 - 301-332 (от 1-й до 32-х)
4 - 007ABC13 - 301-332 (от 1-й до 32-х)
5 - 007ABC1E - 301-332 (от 1-й до 32-х)
6 - 007ABC19 - 301-332 (от 1-й до 32-х)
7 - 007ABC1D - 301-332 (от 1-й до 32-х)
8 - 007ABC16 - 301-332 (от 1-й до 32-х)
9 - 007ABC17 - 301-332 (от 1-й до 32-х)
10- 007b03bf - 5-8 (от 1-й до 4-х)
11- 007b03Ae - 5-8 (от 1-й до 4-х)
12- 007b03c5 - 5-8 (от 1-й до 4-х)
13- 007b03cb - 5-8 (от 1-й до 4-х)
14- 006d6f84 - 1-6 (от 1-й до 6-ти)
15- 006d6304 - 1-6 (от 1-й до 6-ти)
получается зоны, вроде как и не виртуальные, а соответствуют контроллерам, но
сами лампочки, входящие в зону могут быть подключены и к другому контроллеру.
с 1 по 9 - это контроллеры с двумя каналами DALI, на каждый канал которых можно
подключать до 64 устройств (в моем случае - это балласты для светодиодных светильников)
В общем, заработал класс, может, конечно из-за недостатка опыта(или мозгов))) имена методам и
свойствам дал нелогичные - обозвал их еще до вашей рекомендации.
1. Создал класс lightlutron со свойствами:
enabled - текущее состояние(0 или 1)
level
level2
number - s/n контроллера
zone - номер зоны на этом контроллере
и методами
switchLevel
say ('вызван switchLevel');
$params['number'] = $this-> getProperty('number');
$params['zone'] = $this-> getProperty('zone');
$params['level'] = $this-> getProperty('level');
$params['propertyName'] = $this->object_title.'.enabled';
say ('установили enabled будем вызывать controllerlutron');
callMethod ("controllerlutron1.output",$params);
say ('вернулись из controllerlutron');
switchOff
say ('вызван switchOff');
$params['level'] = 0;
toggleSwitch
say ('вызван toggleSwitсh');
   if ($this->getProperty('enabled') == 1)
  say ('вызов switchLevel из toggleSwith');
  $this->callMethod('switchLevel');}
else
  {say ('вызов switchOff из toggleSwith');
  $this->callMethod('switchOff');
И в этом классе, пока, два объекта для тестов:
zal1bl8ceil1 со свойствами level=100; number=0x00bd768d; zone=5
zal1bl8ceil2 со свойствами level=100; number=0x00bd768d; zone=6
2. Создал класс controllerlutron со свойствами:
ipAddress
login
и один объект controllerlutron1 со свойствами ipAddress=192.168.0.3; login=nwk
Но использовать эти свойства в коде пока не стал, т.к. в отличие от мегадевайса
я отправляю данные не на каждый контроллер по отдельности, а в шлюз.
Метод пока один:
output
$address = '192.168.0.3';
$port = 23;
  if (($socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP)) < 0) {return 0;}
  else {}
  $result = socket_connect($socket, $address, $port);
  if ($result === false) {return 0;} else {}
  $out = socket_read($socket, 7); //Читаем сообщение от сервера
  say ($out);
  $msg = "nwk\r\n";
  socket_write($socket, $msg, strlen($msg)); //Отправляем серверу сообщение
   say ($msg);
  $out = socket_read($socket, 24); //Читаем сообщение от сервера
  //$msg = "#DEVICE,0x00bd768d,5,14,0,00/x0D\r\n"; //Команда отключения
  $msg = sprintf("#DEVICE,%s,%d,14,%d,00/x0D\r\n",$params['number'], $params['zone'],$params['level']);
  say ($msg);
  socket_close($socket);
  $level = $params['level'];
  if ($level == 0) {setGlobal($params['propertyName'], 0);}
  else {setGlobal($params['propertyName'], 1);}
Сразу хотел еще считывать статус, но есть несколько проблем:
1. Как считать в переменную то, что ответил шлюз, я понял, но еще не научился выделять из этой строки нужную мне информацию,
но это ладно - вопрос пары часов.
2. Два контроллера, почему-то упорно не хотят отвечать, команды исполняют, но на запросы не отвечают
3. Система и так работает тормознуто - 100 зон включаются больше минуты, боюсь предположить, что будет,
если я перед включением-выключением буду слать еще и запрос состояния.
И в конце концов, при отправке команды, я сохраняю статус. И если я буду управлять из МДМ, по состояния сходятся.
Добавлено: Вт сен 29, 2015 11:21 am
Podvoh1
Не могу найти приложение для программирования управляющего устройства Lutron Energi Savr Node Dali ( QSNE-2DAL-D) , которое устанавливается на Ipad или Iphone. В доках говориться ,что оно на Apple Story, но там не нашёл, видимо не правильно ищу, а ищу поиском..,но точного названия этого приложения не знаю, помогите,пл..!
http://www.lutron.kiev.ua/products/ESN/ESN.html
Добавлено: Вт сен 29, 2015 11:46 am
vova5049
Energi Savr, так и называется. сейчас в аппсторе версия 8.2.2.1. Но только для iPad-а версии нет, выбери при поиске в appStore - поиск "только для iPhone"
Добавлено: Вт сен 29, 2015 12:28 pm
Podvoh1
vova5049 писал(а):Energi Savr, так и называется. сейчас в аппсторе версия 8.2.2.1. Но только для iPad-а версии нет, выбери при поиске в appStore - поиск "только для iPhone"
СП.., Нашёл!!! а то я только для IPad искал..))
