Подключаем весы к MajorDoMo
Re: Подключаем весы к MajorDoMo
Все получилось сделать по вашей инструкции.
Как сделать реакцию системы на изменение веса пользователя?
- slgeo
Блокировка холодильника?C_3AXAPOB писал(а):Все получилось сделать по вашей инструкции.
Последний раз редактировалось slgeo Пт окт 14, 2016 2:26 pm, всего редактировалось 2 раза.
CONNECT
CONNECT
Как вариантslgeo писал(а):Блокировка холодильника?C_3AXAPOB писал(а):Все получилось сделать по вашей инструкции.
- slgeo
У свойства объекта можно задать метод, который будет срабатывать при изменении
CONNECT
CONNECT
это понятно. Но чтобы он изменился его надо изменить
запрашивать данные с сайта каждую минуту не вариант.
- slgeo
Так в статье вроде про сценарий писалось. Запускай его раз в час или раз в сутки. Или нужна оперативность? Взвешивание - превышение лимита - блокировка холодильника?
CONNECT
CONNECT
Да именно оперативность нужна
- slgeo
надо с нотификациями работать http://oauth.withings.com/api/doc#api-N ... _subscribe
CONNECT
CONNECT
- igorewa
А есть подобный метод для умных весов Ксеоми?
