Беспроводной блок
Беспроводной блок
Итак, тема посвящена беспроводному блоку (радиоблок + микроконтроллер) для различных датчиков и исполнительных устройств.
Требования:
1. шифрование
2. обратная связь
3. малое энергопотребление (в идеале — не меньше года от одной батарейки)
4. расширяемость
5. простота программирования (желательно на уровне Ардуины)
Не критично:
Скорость обмена
Желательно:
Простота изготовления (если готовое устройство — то ещё лучше)
Невысокая (по возможности) стоимость
Небольшие габариты
Если есть мысли по этому поводу или готовые устройства — пишите, давайте выберем наилучший вариант на сегодня.
Требования:
1. шифрование
2. обратная связь
4. расширяемость
Не критично:
Скорость обмена
Желательно:
Небольшие габариты
Re: Беспроводной блок
Добрый день.
Я уже писал в другой ветке. Но напишу и здесь, чтоб былО. Не реклама, просто интересный вариант решения.
Есть ребята CoolRF. У них есть статья на Хабре
http://habrahabr.ru/company/coolrf/blog/208396/
Вот что они пишут в кратком описании
Очень похоже, что основные требования первого поста реализованы.
Мы разрабатываем полноценную систему Умного дома. «Первая ласточка» нашей системы — DIY-диммер. Вот его основные характеристики:
Работа по радиоканалу 2,4Ггц (свой протокол, без лицензионных ограничений, либо реализация ZigBee на базе Atmtel BitCloud)
Защищенное шифрованием соединение
Установка без изменения стандартной электропроводки обычной квартиры
Низкий расход электроэнергии
Привычный внешний вид выключателей
Возможность самостоятельного расширения как аппаратного, так и программного функционала
Открытый исходный код как программной, так и аппаратной части
Мне нравится.
Первый вопрос: сколько это стоит?
Второй: это уже продаётся?
Третий: как быть, если диммер не нужен,а нужен универсальный блок для своих устройств?
Почитал.
Если я правильно понял, EGLE kit радиомодуль — 400р.
Это то, что нам нужно?
Тогда в чём проблема? Покупаем этот модуль и делаем любые датчики и исполнительные устройства.
Типа тему можно закрывать, всё выяснили?
я думаю что это подойдет только для выключателей-розеток. От батарейки долго ли протянет?
На сколько я понимаю ток тут измеряется в миллиамперах, а не в микро (как например в MSP430).
Т.е. другими словами под беспроводные датчики придется делать отдельное решение. И скорее всего с другим протоколом.
простота программирования - в arduino IDE этот чип поддерживается?
Открытый исходный код программной и аппаратной части - где увидеть можно?
вот готовый модуль - http://habrahabr.ru/post/210974/
интересно, а почему CoolRF от него отказались? цена всего 5-6 дол. Если самому городить огород, то дешевле сложно придумать.
Для львиной части устройств подойдет. А не подойдет - то берем такой же без мозгов (1 доллар) и микроконтроллер по вкусу.
К сожалению, в данном случае я не могу квалифицированно оценить техническую часть (могу только сформулировать требования), поэтому надеюсь на вас (участников форума) как на экспертов.
Кто разбирается в данном вопросе — выскажете своё мнение.
Второй вариант мне лично тоже нравится.
потратив сегодня добрых два часа на изучение темы - остался при своем:
итог - обхожу стороной "колхоз". Готовые китайские железки рулят. Вскроем, софт допишем... ))) Ну или полностью перепишем.
Вопрос в сторону: Есть скетч для ардуины. 4к всего размером. Суть - чтение и запись данных по SPI.
Может кто помочь переделать это под чип stc ? (12le5...)
Получается, что вы у нас главный специалист по этому вопросу. Сообщите на какой железке вы остановились.
Я бы с удовольствием, но...
А что мы одни такие «умные»? Неужели никто до нас этого не сделал?
О ! вспомнили про nRF24LE1 . На форуме уже я писал про его http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 3&start=30 . И статью на хабре я писал.. Там же есть и исходный рабочий код прошивки под его http://habrahabr.ru/post/215187/ . В примере реализована передача данных от датчиков и управление каким либо исполнительным устройством ( реле).
Из всех заданных требований там не реализовано только шифрование ,которое так же можно реализовать,т.к. в чипе nRF24LE1 имеется аппаратный блок для этого. Пока до этого руки не доходили - да и смысла не вижу особого
