Как собрать информацию из радиоканалов RTL-SDR and GNU Radio
ignat99
Сообщение ignat99 » Ср янв 01, 2014 11:52 pm
Прохожящие параходы,
Переговоры местных служб,
Транспортные системы и многое другое. Как получить доступ ко всей этой информации.
В том числе AIS протоколу (время приход парома Хельсинки-Таллин например) :-)
RTL-SDR and GNU Radio with Realtek RTL2832U [Elonics E4000/Raphael Micro R820T] software defined radio receiver.
http://superkuh.com/rtlsdr.html
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
https://lab.dyne.org/RtlSdr
http://habrahabr.ru/post/149702/
http://sdrts.amoti.ru/instrukciya_po_ustanovke_sdrsharp_
zadig - драйвер для Windows
http://sourceforge.net/projects/libwdi/files/zadig/
Mac
http://eliasoenal.com/2012/09/30/osx-po ... -software/
Linux
http://www.rtl-sdr.com/improved-sdr-support-kali-linux/
Экранирование
http://sdrformariners.blogspot.co.nz/p/ ... noise.html
Конвертор
http://www.ebay.com/itm/Ham-It-Up-v1-0- ... 3525wt_786
http://qrz.od.ua/topic/80-konverter-vve ... converter/
Первая сеть радиосенсоров
http://qrz.od.ua/topic/1533-svoi-sdr-server/
Сканер
http://sourceforge.net/projects/rtlsdrs ... rce=navbar
http://sourceforge.net/projects/rtlsdrscanner/files/
http://sdrts.amoti.ru/skaner___poisk_novyh_chastot_
http://sourceforge.net/projects/rtlsdrs ... e/download
GSM
http://habrahabr.ru/post/200914/
http://dangerousprototypes.com/2013/10/ ... h-rtl-sdr/
http://hackaday.com/2013/10/22/cracking ... y-dollars/
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial ... wireshark/
Связь со спутниками, получение карт погоды и т.д.
http://www.rtl-sdr.com/tag/satellite-2/
http://www.heavens-above.com/PassSummar ... &showall=t
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial ... te-images/
http://sdrsharp.com/index.php/a-simple- ... ent-page-3
Программа
wxtoimg
Параметры модуляции и формат передачи картинки с NOAA изначально рассчитан на смещение частоты при пролете сателита. Выставляйте полосу детектора не менее 40КГц(а лучше 50) и при нормальном уровне сигнала получите отличную картинку. И главное! Плохим тоном считается декодирование картинки с NOAA на лету. Пишите (если конечно есть такая возможность) во время пролета на диск (имею в виду свисток и запись IQ) всю полосу (250...2400КГц на выбор) и потом, в офлайне, выставив правильно полосу детектора и формат аудио сигнала(11025) - сливайте нч файл для дальнейшей обработки. Вот тогда и не будет никаких кривых полос итд.
http://www.radioscanner.ru/info/article216/
EzTV 668
http://www.ebay.com/itm/EZCAP-EzTV-668- ... 1197902057
Hama USB DVB-T Empfänger "Nano"
http://www.oe7.oevsv.at/opencms/referat ... /RTL2832U/
AFEDRI SDR-Net это приемник построенный по архитектуре прямой выборки сигнала или если использовать английскую терминологию direct sampling Software Defined Receiver - SDR
$300
http://www.afedri-sdr.com/index.php/afe ... russian---
ДВ-СВ-КВ-УКВ-СВЧ USB SDR FUNcube Dongle Pro+
8990 руб
http://radioarena.ru/page_7.html
$120
http://janielectronics.com/index.php?ro ... duct_id=94.
MSi3101 от Mirics
50 англ фунтов
http://www.mirics.com/mlogin.php
http://www.mirics.com/sites/default/fil ... 01_new.pdf
USRP
http://www.ni.com/usrp/esa/
Voice
http://www.rtl-sdr.com/improved-digital ... oding-dsd/
QPSK
http://www.ite.com.tw/en/products_more. ... 6&ID=15,62
http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014.html
ADS-B
https://github.com/bistromath/gr-air-modes
https://www.cgran.org/wiki/gr-air-modes
http://sdrsharp.com/index.php/a-simple- ... ng-rtl-sdr
ReBeat == Вроде как работает,пакеты идут,а вот как визуализировать? ==
http://forum.adsbradar.ru/f39/sdr-rtl-1034/index31.html пост 305 и ниже
http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014-91.html
DAB
http://www.sdr-j.tk/index.html
DSD+
HackRF
http://www.kickstarter.com/projects/mos ... r-platform
http://greatscottgadgets.com/hackrf/
https://github.com/mossmann/hackrf/wiki
http://www.securitylab.ru/analytics/447414.php
http://www.securitylab.ru/analytics/448222.php
http://gnuradio.org/redmine/projects/gn ... repository
GNUnet
https://gnunet.org/gnunet0-10-0
Android
http://dxing.ru/forum.html?func=view&ca ... 8&start=16
http://eartoearoak.com/software/rtlsdr-scanner
SDR-Touch
http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... rtouch.zip
http://www.radioscanner.ru/files/pocketpc/file15227/
http://forum.xda-developers.com/showthr ... p=36930621
http://sdr.martinmarinov.info/download.php
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=464036
TP-Link
AlexKing да на openwrt
http://www.radioscanner.ru/forum/topic4 ... #msg976535
В пакетах openwrt есть sdr-rtl.
TVSharp
http://yadi.sk/d/4CeEvles3AXzz
TV переданное через спутник
255.550, NFM, Полоса 4500, Order 600, программа MMSSTV
http://www.radioscanner.ru/forum/topic15762-5.html
Антенна
http://air-radiorama.blogspot.ru/2013/0 ... irale.html
Пассивный радар
http://www.rtl-sdr.com/passive-radar-du ... l-rtl-sdr/
http://asp.eurasipjournals.com/content/ ... 497074.pdf
Cпектроанализатор
http://napan.ca/ghpsdr3/index.php/Main_Page
Осциллограф
В интернете есть статья о переделке донгла на КВ. Смысл переделки - отключить вход RTL2832 от тюнера и вывести наружу. Этот вход можно использовать как осциллограф. Только софт ещё никто не написал. Теоретически можно сделать и двухканальный до 1.5 Мгц. Если бы была инфа по регистрам RTL2832, возможно и до 15 Мгц можно дотянуть.
Опознание сигналов
http://www.rtl-sdr.com/signal-identification-guide/
Переходник для антены
MCX to RF
25ft USB 2.0 High Speed A Male to A Female Extension Cable Cord 480MBps
http://www.ebay.com/itm/320985076761?ss ... 1497.l2649
Поддерживающие FM, DAB(+), TETRA (~430 МГц), GMR, APCO P.25 и сигналы спутника Турaйя (~1550 МГц), AIS, ADS-B, ACARS, ATIS 122,45 pl-660 (для пролетающих самолётов VirtualRadar, PlanePlotter), много WFM, NFM, АМ вещалок, авиацию, любителей, GSM, GPS, DECT, RDS, NOAA, NOAA19, http://swisscube.epfl.ch/, NMT450, http://450mhz.ru/, CDMA, DVB-T2, DVB-T (32 и 34 каналы http://www.radioscanner.ru/forum/topic21544.html), 1 ТВК , 3ТВК, 6 ТВК , 8 ТВК , 11 ТВК , + 66,890 МГц и 68,630 МГц вещалки, Таксисты на 27 МГц, CW 437.250 MHz спутник Fitsat-1 мощностью 100 mw (http://www.fit.ac.jp/~tanaka/fitsat.shtml), PhoneSat (http://www.nasa.gov/directorates/spacet ... nesat.html, http://www.radioscanner.ru/forum/topic2 ... st/177903/), маяк/APRS МКС (145.825, http://rghost.ru/45401050)
PAV
Re: Как собрать информацию из радиоканалов RTL-SDR and GNU R
Сообщение PAV » Вт июл 08, 2014 10:36 am
Охренеть
Сообщение sergejey » Вт июл 08, 2014 10:50 am
да... очень интересно )
