Хотите сказать если я откажусь от прошивки и напишу код сам на arduino то я смогу проблему это решить?MaksMS82 писал(а):Рекомендуют ставить последовательно резистор на gpio . Оптрон конечно же спасет от проблемы.
На данный момент идет разработка защиты от таких помех в прошивке.
ESP8266
Re: ESP8266
Re: ESP8266
Нет, скорее столкнетесь с той же проблемой)) В прошивке (как и в новом коде) просто можно попытаться отсеивать ложные срабатываения...Alex77 писал(а): Хотите сказать если я откажусь от прошивки и напишу код сам на arduino то я смогу проблему это решить?
Re: ESP8266
Плюнул я на эту платную прошивку, конечно классно что у меня получилось на мажордома передавать данные так же сделал из ESP NRF сервер все вроде работает кроме подсчета количество воды. в итоге залил через ардуино пробный скетч
библиотека #include <Bounce2.h>
и что вы думаете ? я вообще забыл что такое наводки дребезги и прочаа фигня, целый день что только не делал но не разу счетчик не ошибся.
ну не умели автор прошивки немоте сделать подобное? в чем прикол ?
теперь мне придется все что было на прошивке написать самому из-за того что это нереализовано в прошивке. я думал дело в плате а оказалось это не так.
boolean changed = CounterBouncer.update();
if ( changed ) {
int value = CounterBouncer.read();
// Если значение датчика стало ЗАМКНУТО
if ( value == LOW) {
Serial.println("true");
digitalWrite(TXD, HIGH);
HOT_KOL = HOT_KOL + 1;
else
Serial.println("false");
digitalWrite(TXD, LOW);
Re: ESP8266
Уж если сделали сервер из ЕСП и NRF, то почему бы не залить АМС ? Два расхода воды меряете ардуиной, две температуры с далласов и придачу влажность с DHT и передаете на АМС , а он на МД.
Re: ESP8266
Простите что такое АМС ?serghei писал(а):Уж если сделали сервер из ЕСП и NRF, то почему бы не залить АМС ? Два расхода воды меряете ардуиной, две температуры с далласов и придачу влажность с DHT и передаете на АМС , а он на МД.
Re: ESP8266
АМС - Ардуино Мега Сервер. На этом форуме есть отдельная большая тема про это чудо. Если коротко - настраиваете IDE, скачиваете дистрибутив например отсюда, и получаете все Ваши хотелки )). Прикол в том , что это устройства абсолютно автономны и не зависимы, но есть возможность управления из МД.
Re: ESP8266
Всем привет, подскажите, или тыкнете пальцем как можно настроить роутер для управления устройствами подключенными к домашней сети из интернета? То есть с другого компа(или телефона) который не подключен к этой сети заходить на веб интерфейс еспешек подключенных к роутер. Роутер zyxel keenetic 4g III в него вставлен usb модем(посредством которого осуществляется выход в инет, соответственно белого ip нету),подключены 6 esp8266 . Так вот нужно управлять этими еспешками с инета. Спасибо.Чуть позже будет сервак с мжд на распберри , тоже хотелось бы на него с инета заходить.
Re: ESP8266
не будет счастья , ибо у него нет белого ип.yurat2008 писал(а):набери в поисковике проброс портов и название своего роутера. И будет тебе счастье)
Как вариант поднимать где-то на белом ип впн сервер и уже через впны все разруливать
