Включение света по датчику движения
Re: Включение света по датчику движения
Конечно, оборудование не соноф, а МегаД, но принципиально, думаю все то же самое.
http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 440#p28440
- samolet
Для чего вот эти строчки?
file_get_contents("http://192.168.0.14/sec/?cmd=7:2");
и
$state =file_get_contents("http://192.168.0.14/sec/?pt=7&cmd=get");
и
Строчкаsamolet писал(а): ↑Ср фев 20, 2019 8:55 pmДля чего вот эти строчки?
и
Была бы команда "7:1", то порт бы включился, а "7:0" -- выключился.
При выполнении строчки
- samolet
а как запросить статус у сонофа если знаю только его статус? и могу подать команду в виде метода на вкл. выкл. (код подачи команды в обьект на метод не знаю)
соноф подвязал к созданному обьекту.
С оборудованием от соноф не работал, поэтому не знаю, можно ли со стороны сервера узнать состояние реле? Другими словами, есть ли обратная связь?
И вообще, какие там принципы работы? Если сработал физический выключатель (который на стене), каким образом и когда сервер об этом узнает?
Так что по существу сказать ничего не могу. Тут надо, конечно, спрашивать тех, кто с соноф работает.
- samolet
Sonoff Touch EUC1, прошивка родная
код такой но свет не выключает
//определим время, на которое будет видоизменяться элементы интерфейса «датчик движения» после срабатывания
sg('MotionSensorTualet.status', 1);
SetTimeOut("MS2ActTimer","sg('MotionSensorTualet.status', 0);",5);
//запишем время срабатывания датчика в формате «HH:MM»
setGlobal('MotionSensorTualet.updatedTimeHHMM', gg('ThisComputer.timeNow'));
//запустим таймер (15 мин), по истечении которого свет будет выключен
clearTimeOut("lightOffTimer");
SetTimeOut("lightOffTimer","callMethod('Tualetvv.turnOff');",60*15);
- samolet
Вот еще написал но все равно ни чего не выключает
куда рыть?
$level=$this->getProperty('status');
if ($level == 1) {
SetTimeOut("MS2ActTimer","sg('MotionSensorvannaya.status', 0);",5);}
setGlobal('MotionSensorvannaya.updatedTimeHHMM', gg('ThisComputer.timeNow'));
//запустим таймер (1 мин), по истечении которого свет будет выключен
SetTimeOut("lightOffTimer","callMethod('Vannaya1.turnOff');",60*01);
куда рыть?
if ($level == 1) {
Для начала надо понять, а вообще, доходит ли дело до выполнения куска кода, который якобы не выполняется?
Я бы для проверки временно вписал бы
say("Кусок кода пошел");
И понаблюдал бы.
И понаблюдал бы.
- samolet
все сделал, спасибо всем за поддержку
сделал вот таким кодом
в метод statusUpdated созданного обьекта 'MotionSensorTualet (сенсор в туалете https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... fd971c477d)
прописал вот этот код
может кому пригодится
if (gg('MotionSensorTualet.status')==0){
$objects=array('Tualetvv');
foreach($objects as $o) {
SetTimeOut("lightOffTimer","callMethod($o.'.turnoff');",60*25);
Последний раз редактировалось samolet Пт мар 01, 2019 10:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
