Выключатели LIVOLO
Re: Выключатели LIVOLO
Коды это хорошо...людям с ливолами полезны будут...а вот мак-адреса я бы советовал стирать. Я не хакер конечно, не знаю как этим можно воспользоваться, но уверен что найдутся те кто знает.
- Catalyst (Пт мар 10, 2017 2:16 pm)
Возможно что вы правы )))nick7zmail писал(а):Коды это хорошо...людям с ливолами полезны будут...а вот мак-адреса я бы советовал стирать. Я не хакер конечно, не знаю как этим можно воспользоваться, но уверен что найдутся те кто знает.
Научите меня, что можно делать с мак адресами?? Они видны только в пределах локальной сети.nick7zmail писал(а):а вот мак-адреса я бы советовал стирать. Я не хакер конечно, не знаю как этим можно воспользоваться, но уверен что найдутся те кто знает.
Ну можно по ним определить производителя оборудования, может даже тип оборудования, но больше ничего особополезного с них не выжмешь...
IP адреса они более полезны и интересны, но и то...
Я думаю, у 95% внутренняя сеть живет на адресах 192.168.0.1/24.
Но даже из этого особо ничего не выжмешь...
Читайте внимательнее, я не знаю как этим пользоваться =D...но мак адрес оборудования - по факту универсальный (как я предполагаю - единственный в мире, могу ошибаться) идентификатор, при помощи которого можно подключится к оборудованию (как то же бродлинк управляется через облако, и идентификация идет именно по маку).
- Denis_k (Пт мар 10, 2017 8:32 pm)
Устанавливаете приложение "broadlink" с маркета, добавляете устройство rm2 или rm3 (естественно устройство должно быть в наличии), и копируете коды на вкладку "данные"...там вроде всё понятно...viewtopic.php?f=5&t=3544 вот основная тема по бродлинку
Вкладка данные...в поле "добавить:" вводите любое имя, жмете сохранить...потом в поле значение вставляете код, ещё раз сохраняете.
Подключил выключатели LIVOLO. Работает, но выключатель не устанавливает статус, то есть все время 0. Делал через класс srelays. В методе statusupdated выполняется код sg('svet_kladovka', 1);. В чем может быть проблема?
И второй вопрос, возможно не для этой ветки, как настроить команды для выключателя broadlink tc2?
