Включение света по датчику движения
skyrider
Re: Включение света по датчику движения
Сообщение skyrider » Ср дек 05, 2018 5:38 pm
fandaymon писал(а):
Ср дек 05, 2018 1:33 pm
Добавляем в объект XiOpenclose01 свойство LightOn
На изменение статуса вешаем код
if (gg('XiOpenclose01.status')==0) {
 sg('XiOpenclose01.LightOn',1);
 SetTimeOut('DoorLightOn',"sg('XiOpenclose01.LightOn',0);",3);
При срабатывании ДД проверять
if (gg("XiOpenclose01.LightOn')==1) {
 sg('Relay05.status',1);
Ну или в датчике движения просто смотреть когда последний раз открывалась дверь
Благодарю, отличная идея разделить код отдельно для датчика двери и датчика движения, доберусь вечером до дома попробую в реализации.
Мне кажется если в таймере поставить не 3 секунды а 2, или даже 1 секунду: SetTimeOut('DoorLightOn',"sg('XiOpenclose01.LightOn',0);",1);
то возможно решится еще одна проблема, свет будет включатся только тогда когда кто тот входит, и не будет включатся когда выходит.
Сообщение fandaymon » Ср дек 05, 2018 6:41 pm
Боюсь за секунду ДД не сработает. Свет и так не будет включатся когда кто-то выходит, потому что в таком случае после установки таймера не будет срабатывания ДД, нечему будет свет включить
skyrider
Сообщение skyrider » Ср дек 05, 2018 8:43 pm
На этот код ругается: Parse error: syntax error, unexpected end of file, expecting variable (T_VARIABLE) or ${ (T_DOLLAR_OPEN_CURLY_BRACES) or {$ (T_CURLY_OPEN)
Сообщение Logrus » Ср дек 05, 2018 8:57 pm
кавычки сравните и кстати, но это ранее начали в ветке железо обсуждаем код, начало несколько про другое в данной ветке
skyrider (Чт дек 06, 2018 12:05 am)
Сообщение fandaymon » Ср дек 05, 2018 9:33 pm
if (gg('XiOpenclose01.LightOn')==1) {
skyrider
Сообщение skyrider » Чт дек 06, 2018 12:07 am
Да, я уже поправил кавычки , Logrus подсказал.
Связка датчик открытия, датчик движения и реле отрабатывают как надо, спасибо.
2007-i
Сообщение 2007-i » Сб янв 05, 2019 4:05 am
А как сделать чтобы датчик движение включал и выключал свет только в период темного времени суток?
Сообщение xor » Вс янв 06, 2019 1:38 pm
Отправлять команду на включение с учётом режима Темное время суток))
if(gg('РежимТемно.activated')==1){
Вкл. Свет;
2007-i
Сообщение 2007-i » Вс янв 06, 2019 7:25 pm
У меня получилось так, т.е. код выполнялся при условии что активен ночной режим, на диммере прибавляет яркость (т.к. темное время суток становиться неактивным и тогда код не будет работать).
if (gg('NightMode.active')==1){
$value=getGlobal('Dimmer02.level');
if (gg('Motion01.status')==1) {
 sg('Dimmer02.level',$value+20);
 SetTimeOut('Dimm50',"sg('Dimmer02.level',$value);",7);
Вот думаю может еще условие добавить что бы этот код выполнялся при активировании любого из двух режимов темное время суток и ночной.
Как это лучше сделать исключением или как?
samolet
Сообщение samolet » Ср фев 20, 2019 7:18 pm
Всем доброго времен суток, подскажите пожалуйста может кто реализовал такое.
Установил датчик присутствия, соответственно он выдает 1 или 0
Подвязал я его на выключатель соноф но работает все это мягко сказать не ах
а дело в следующем
как я не пытался подвязать существующие методы работать правильно система не хочет
задача такая
при деактивации датчика движения когда в статусе 0 и после подачи команды на выкл. сонофа, статус как-бы должен уйти из состояния 0 в ничто, и чтобы при включении сонофа свет горел пока кто то находится в комнате. А у меня получается что когда я захожу в комнату то свет включается когда отработает датчик движения, но когда я выключаю свет то через секунды 3 он опять включается до тех пор пока в статусе датчика движения 1. Может это конечно не выполнимо но ведь может кто уже такое сделал?
